ReBeLlion Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 witam mam taki problem , a mianowicie odciolem alarm ktory byl w moim monocyklu od poczatku tylko zaczol szwankowac, nie byl mi potrzebny, a teraz nie moge odpalic sprzeta. nie jestem elektrykiem i sie nie znam na tym. moze jakis kabel ktory wchodzil do kostki z alarmem trzeba zmostkowac z innym.. nie wiem moze ktos bedzie chociaz wiedzial co moze byc ne tak?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 No nie Ty pierwszy miałeś problem z alarmem w 636. Jeśli miałeś DATA TOOL to wystarczyło wypiąć odcięcie zapłonu bo ten alarm np. po umyciu motocykla powodował jego przerywanie na wyższych obrotach. Trzeba było zostawić odcięcie napięcia od przekaźnika startera i pompy paliwa. Alarm działa wtedy poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 no tak, ale jak zrobic zeby chodzila bez tego alarmu.?? no ale dzieki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Nikt z nas nie wie ani jaki masz rodzaj alarmu, ani w jaki sposob byl on u Ciebie podlaczony, w takim wypadku pozostaje serwisowka i "korekta" Twojej instalacji na wzor tego co tam znajdziesz, jesli nie uda sie to warsztat niestety... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 tak tez wlasnie Januszu myslalem.. co mi z tego, ze napisze to co ja widze i po drugie sie nie znam na elektronice, ale dzieki za porady i mam nadzieje, ze to nie bedzie duzy koszt. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 tak tez wlasnie Januszu myslalem.. co mi z tego, ze napisze to co ja widze i po drugie sie nie znam na elektronice, ale dzieki za porady i mam nadzieje, ze to nie bedzie duzy koszt. pozdrawiam uczciwy elektromechanik, napewno nie wezmie za to wielkich pieniedzy wystarczy na to jedna roboczogodzina jesli nic dodatkowo nie uszkodziles. pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Znam elektryka który za wymontowanie alarmu brał 150PLN, za inną cenę nawet nie chciał gadać, a poprawianie po kimś jest niestety najgorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Zakładając alarm "odcina" się przewpdy przy stacyjce. Zazwyczaj jest to czarny, wg. mojego schematu idący na zasilanie z aku + (nie czerwony) i przecina takze czarno-biał, idący do gaszenia silnika. kolory przewodow zgadzaja sie z kolorami Hondy. pzdr;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 ooo coraz blizej,,,;) malymi krokami do przodu;) pojdr jak bede mial chwilke i sprawdze dziekowa;) :crossy: :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 9 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 jeszcze raz znowu ja;) dzisiaj troche grzebalismy, ale nici. bez elektryka sie chyba nie obejdzie. wiec tak podlaczylismy pompe na krotko ale i tak nie chce zagadac. albo wtryski nie podaja albo nie ma iskry.. mniejsza o to tak jak powiedzialem bez elektryka sie nie obejdzie. najgorsze jest to, zeobawiam sie o modul zaplonowy, ze moglismy cos w nim zjarac itp.. ale czy jest to mozliwe jak zaden z mozliwych bezpiecznikow w instalacji jakie sa nie spalil sie?? mi sie wydaje ze bezpiecznik powinien chronic przed takimi sytuacjami. pozdrawiam. :buttrock: :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Bezpieczniki chronią instalację przed spaleniem a nie urządzenia od ich uszkodzenia. Jeśli to fabryczny alarm to serwisówka jeśli ktoś go montował to tylko po przewodach mozńa dojść do ładu. Jak już sam zauważyłeś lepiej jak ktos kompetentny sie grzebie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
