Problem z doborem tłoka KTM LC 620
orzel125
Witam!!
Chciałem uzyskać informacje, gdyż mam problem z doborem tłoka do Ktm lc2 620 96r. Na tłoku mam oznaczenia Elko 181,0 1895C. Czy mogę dokupić do niego same pierścienie. Czy muszę jechać do sklepu ze 100km żeby mi zmierzyli i dopasowali tłok?? Znacie jakieś porządne sklepy?? proszę o pomoc
Raczej udaj sie do warsztatu robiacego remonty silnikow samochodowych z prosba zeby ci pomierzyli zarowno tlok, jak i cylinder tego motocykla.
To pozwoli odpowiedziec na pytanie czy luz miedzy nimi miesci sie granicach jakie podaje serwisowka ( i w tym wypadku bedzie mozna kupic tylko pierscienie ) czy tez potrzebny jest nadwymiarowy tlok+ pierscienie i szlif cylindra.
Przede wszystkim LC2 mają 125ccm , jeśli masz 620 to musi być LC4 . Ja mam LC4 620 z 95r i średnica tłoka wynosi 101mm. Podczas ostatniego składania silnika uszkodziłem przez nieuwagę pierścień olejowy i udało mi się jedną sztukę kupić w serwisie KTMa w Bielsku-Białej . Wszystko załatwiłem telefonicznie . Wystarczy im podać nr silnika i pojemność . Namiar masz TUTAJ
