artur123 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Kupiłem na allegro wirnik do mz 251.Dzisiaj doszła pszesyłka,ale po założeniu wirnika do moto okazało się że wirnik ma bicie i mz nie pali. Założyłem stary-pali i tak dwa razy w koło i ten sam rezultat. Jeśli rozwięrcę ten gwint 10-tke do ściągacza zda to mi egzamin? Nowy wirnik musiałem kupić bo stary jest spalony i brak ładowania. Jeśli ktoś mógłby mi jakoś pomóc to piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Rada jest tylko jedna;] Zaniesc wirnik i wał do tokarza i pojaśnic sytacje, powinien sobie poradzić z wyprosotowaniem sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Kupiłem na allegro wirnik do mz 251.Dzisiaj doszła pszesyłka,ale po założeniu wirnika do moto okazało się że wirnik ma bicie i mz nie pali. Założyłem stary-pali i tak dwa razy w koło i ten sam rezultat. Jeśli rozwięrcę ten gwint 10-tke do ściągacza zda to mi egzamin? Nowy wirnik musiałem kupić bo stary jest spalony i brak ładowania. Jeśli ktoś mógłby mi jakoś pomóc to piszcie. Witam Wirnik został zrobiony przez tokarza, ale tu znowu pojawił się problem. Na tym wirniku nie odpala a na starym jest wszystko ok. poza tym ładowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Wirniki od wersji z zaplonem elektronicznym nie roznily sie od tych zwyklych we wczesniejszych MZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 O ile mi wiadomo, nie różniły się, chociaż różne na ten temat chodzą plotki.. Artur, jedyne co mi przychodzi do glowy, to to, że na nowym wirniku jest "coś" co nie pozwala na prawidłowe osadzenie krzywki/halotronu. Napisz przede wszystkim, czy masz przerywacz, czy elektronike, to może coś wykombinujemy. Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 O ile mi wiadomo, nie różniły się, chociaż różne na ten temat chodzą plotki.. Artur, jedyne co mi przychodzi do glowy, to to, że na nowym wirniku jest "coś" co nie pozwala na prawidłowe osadzenie krzywki/halotronu. Napisz przede wszystkim, czy masz przerywacz, czy elektronike, to może coś wykombinujemy. Nie ma przerywacza, jest elektronik. Wirnik tokarz zrobił bicia nie ma, na nowym nie pali a na starym od kopa. Znalazłem jeszcze jedno, -jest o 1 mn za krutki. Chodzi o to, ze jek dokręcam śrubę to aż się wygina zespół nadajników [tak chyba to się nazywa] bo za mocno dolega ten magnes. Dorobiłem poodkładkę,niby ma taką przerwę jak na starym i nic to nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 ten cycuszek do usalenia krzywki jest w elektronikach w innym miejscu. Ale da sie to przerobić nie ma strachu. Ustaw silnikw GMP sprawdź gdzie jest wtedy cycuszek do ustalania, nastepnie zrób nowy cycuszek ustalajacy w nowym wirniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondziak Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Zanieść wał i wirnik do tokarza prosta sprawa...;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Niestety to trzeba zrobić samemu w zaciszu domowym;) powinno pójsc szybko. Te jezyczki sie niestety różnia niewiem dlaczego i niewkażdym zapłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 ten cycuszek do usalenia krzywki jest w elektronikach w innym miejscu. Ale da sie to przerobić nie ma strachu. Ustaw silnikw GMP sprawdź gdzie jest wtedy cycuszek do ustalania, nastepnie zrób nowy cycuszek ustalajacy w nowym wirniku. A dokładnie w którym miejscu powinno być to wcięcie? Dzięki. Niestety to trzeba zrobić samemu w zaciszu domowym;) powinno pójsc szybko. Te jezyczki sie niestety różnia niewiem dlaczego i niewkażdym zapłonie. Ale iskra jest bardzo mocna a to i tak nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 o ile nie pamietam dokładnie. Trzeba sprawdzić zakładajac stary wirnik i potem porównac z nowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 o ile nie pamietam dokładnie. Trzeba sprawdzić zakładajac stary wirnik i potem porównac z nowym. Dzięki stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
