CBF 1000 ABS
Yo!
Nie spotkalem sie z czyms takim, choc mam juz troche nalatane na CBF. Jedyne co sie pojawia, to glosna praca lancuszka rozrzadu, gdy sie z niskich (za niskich) obrotow mocniej odkreca gaz na niskich biegach.
Zalozenie grzanych manetek na wlasna reke to zaden problem.
http://zbyhu1.republika.pl/moto/manetki.htm
Ja w CBF zasilanie przekaznika pociagnalem z oswietlenia rejestracji. To jest jedyny latwo dostepny kabel w tym motocyklu. I dziala to bez zarzutu :).
Pzdr
  widurek napisał:
. . . Jak narazie montowałem sobie wskaźnik biegów . . .
A skąd taki wziąć :icon_eek: ?
Czy to jakieś gotowe rozwiązanie czy szpuncik?
Chętnie też bym takie założył. Czy można prosić o szczegóły?
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Yo!
O ku*wa, ale paszteta zrobili :(. Jakbym chcial Fazera czy inne gowno, to bym kupil Fazera...
Dupa, zegary oblesne, jeden wydech... Zamordowali ten motocykl...
Coz, bedzie trzeba smigac na swojej dalej :]. Przepne sobie silnik z nowej jak mi wyzionie ducha :P. 105KM to jedyne dobre posuniecie.
Pzdr
  sowa4 napisał:
A dziękuję bardzo :eek:
Teraz to mnie zaskoczyłeś.
Czy masz jakąś wiedzę na temat tego co wybrać, czym się kierować przy zakupie?
Który wybrałeś do siebie jeśli mogę zapytać?
Mogę prosić o jakieś szczegóły co do montarzu? Dłubanina jest mi znana więc nie powinno być problemu :icon_biggrin:
Właśnie myślałem nad tym jak rozwiązać tą sprawę z zasilaniem manetek przy wyłączonym zapłonie (serce mnie boli jak trzeba ciąć oryginalną elektrykę :bigrazz: ) , a tu proszę: gotowe rozwiązanie :notworthy:
Dzięki Zbychu za pomysł. Napewno wykorzystam :icon_biggrin:
Yo!
Z tego co wiem, to wskaznik zapitego biegu GIPro podpina sie do kostki diagnostycznej motocykla. W CBF jest chyba pod siedzeniem kierowcy. Tylko wpinasz i juz gra.
Ale pol tysia zl za taki bajer... Troche duzo :].
Sa tez tansze wyswietlacze, ale te juz nie maja gotowej koncowki, tylko gole druty i je juz trzeba jakos podpinac pod oryginalna instalacje moto.
Pzdr
  Cytat
jeszcze nie wybralem;] i w tym sek:)
i dlatego chce zobaczyc u @widurka
  Cytat
ooo a tego nie wiedzialem;)
moze poszukam w promocji...
a moze u producenta....
sowa czyha
Yo!
Nawet w aukcji jest napisane, ze:
  Cytat
Zestaw zawiera komplet przewodów z gotową wtyczką do danego motocykla, dzięki temu montaż jest łatwy i szybki
Trzeba tylko pewnie poprosic o wlasciwy wskaznik, z wlasciwa kostka - sa rozne modele. I wlasnie jak kiedys szukalem, to znalazlem tylko do CBF 600. Nie wiem, czy kostka diagnostyczna jest taka sama w CBF 1000.
A ja dzisiaj stalem sie wlascicielem szyby z Varadero. Jutro po nia jade, zaloze i bede mogl zdac relacje, czy pasuje i o ile poprawia ochrone od wiatru :).
Pzdr
Yo!
No i szyba kupiona, odebrana, zalozona, przetestowana.
Oglaszam wszem i wobec, ze szyba z Varadero pasuje do CBFy:
http://zbyhu1.republika.pl/szyba1.jpg
http://zbyhu1.republika.pl/szyba2.jpg
Jest wyraznie wyzsza od oryginalu z CBFy:
http://zbyhu1.republika.pl/szyba3.jpg
Jesli chodzi o wrazenia, to mam mieszane uczucia... :) Wydaje mi sie, ze jest lepsza ochrona od wiatru, ale chyba niestety jest troche glosniej. Nie wiem tylko czy to subiektywne odczucie, bo zaczalem sie skupiac na tym co slysze, czy faktycznie jest glosniej.
Mam zamiar posmigac z ta szyba troche czasu i jak sie przyzwyczaje - zmienic znowu na stara, aby zobaczyc, czy poczuje zmiane na minus.
Pozdro
