Jump to content
filtr powietrza do yamaha xt 600
Recommended Posts
witam mam pytanie co do filtra powietrza. Standardowy filtr według mnie jest do bani nie trzyma on żadnych zanieczyszczeń , zacząłem szukac innego odpowiednika i udało mi sie znaleść filtr firmy K&N model YA-6090 który jest polecany do tego rocznika a że nie moge znaleść żadnych opini .
czy mógłby ktos napisać co sądzi o tym filtrze? :banghead:
http://sklep.scigacz.pl/filtr-powietrza-ya...tion=add_produc
Link to comment
Share on other sites
ten powinien działać.
a w sęsie że standardowy jest do bani mam na myśli to że byle polna drużka i juz cały zabity i można go dosłownie pare razy wytrzepać z brudu i idzie do kosza. a przy tym filtrze w linku niby jest opis że wystarczy go odkużyć lekko i nic mu sie nie dzieje.
tak samo jest z tą gąbką która przylega do airboxu widać że bokiem przepuszcza zanieczyszczenia
Link to comment
:evil: kurde nie wiem ale link powinien działać. a jak nie działa to podałem nazwe dokłądną i model wystarczy w google wklepać
i zależy mi na główinie na opini tego filtra czy ktos go miał czy zdaje egzamin
może na tej str.zadziała
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=YA-6090
Link to comment
  • Administrator
To wolny filtr powietrza, który przepuszcza więcej brudu niż standardowy filtr papierowy. Owszem, nie trzeba go wymieniać. Trzeba go jedynie czyścić i olejować. Jeśli jeździsz dużo po szutrach powinieneś czyścić go co jedną porządniejszą jazdę lub kilka mniejszych. Inaczej spodziewaj się sporo brudu w silniku.
pzdr
Link to comment
TO nie masz takiego problemu że bokiem tam gdzie przylega filtr do airboxu nie ciągnie kurzu? To może u mnie jest coś tam nie tak dziwne kurcze bo znam kilka osób i każda tak na to narzeka
Serdeczne dzięki za pomoc! pozdrawiam
Link to comment
Witam wszystkich.Chciałbym sie podzielić opinią o filtrze K&N do XT 600,a mianowicie uważam że jest to znakomity filtr,w trosce o swojego XT zmieniłem z papierowego na K&n.Jeżeli komuś przepuszcza filtr papierowy dokładnie przy gąbce należ całą gabke przesmarować tawotem i problem mija.Ja osobiście filtr K&N stosuje w aucie i motorze.Koszt filtra K&n jest rzędu 180zł dostaje się go już nasączonego olejem(jest gotowy do użytku).W póżniejszej eksploatacji trzeba dokupic olej+środek do mycia(zestaw K&n rzędu 40 zl)starcza na barzdzo długo.Dzieki temu że jest on nasaczany olejem zaden kurz nie przedostaje sie do airboxu oczywiscie powierzchnia filtra która przylega do airboxu (w papierowym gąbka)też jest smarowana smar dostaje się w zestawie.Część ludzi powie po co wydawać kasę jak można kupić(badziew) na allegro za 50 zł lecz to są filtry słabe jakościowo a pozatym duże oszczędności prowadzą tylko do strat. :buttrock: Po zakukupie K&N nigdy wiecej papierowych filtrów.Gorąco polecam filtr K&N inwestycja szybko sie zwraca.Satysfakcja gwarantowana. :buttrock:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
