Obrotomierz
rebel
Temat i pytanie proste. Przy pewnej prędkości obrotowej silnika ( między 5000-8000 obr/min) obrotomierz fiksuje. Dostaje tak jakby dodatkowych impulsów i wskazówka gwałtownie wychyla się do przodu i wraca. Ma takie piki. O co kaman? Obrotomierz sam w sobie? Jakiś czujnik obrotów?
Dzięki z góry :notworthy:
przedewszystkim sprawdź instalacje, miałem taką sytuację z fazerem po tym jak zaliczyłem szlifa. po złożeniu moto wszystko działało ok tylko zegary fixowały w pwenym zakresie obrotów od drgań. wyczyściłem styki w kostce i przeszło.
pozdrawiam
U mnie było podobnie w XJ . Przyczyną okazała się woda w kostce przy module zapłonowym . Proponuję, jak napisał motobandyta, przeczyścić styki i popsikać je jakimś specyfikiem typu WD40 .
pozdrawiam :buttrock: :buttrock: :buttrock:
Edytowane przez świerzy
  • 3 miesiące temu...
