ladowanie akumulatora i pytanie o olej
soban
jak sie laduje akumulator motocyklowy - czy tak samo jak samochodowy? wiem ze motocyklowy trzeba ustawic na 8 amp - na co trzeba uwazac podczas ladowania i ile to ma trwac? akumulator jest kompletnie rozladowany - aha i czy olej do moto tez wlewa sie taki sam jak do samochodow czy inny? prosilbym o jakas rekomendacje - czy ktos wie ile wchodzi do zxr-400? . dzieki
W prawym górnym rogu masz ramkę z opisem "wpisz słowa do wyszukiwania" możesz działać.
np.http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=107497&hl=%B3adowanie+akumulatora
to samo dotyczy oleju motocyklowego.
To ja może koledze pomogę trochę.
Na instrukcji od baterii Nitro mam wpisane ze akumulator ładujemy zawsze prądem 1/10 jego pojemności w przypadku ładowarki z regulacją manualną. Polecał bym jednak użyć ładowarki automatycznej mikro procesorowej która sama dobiera prąd ładowania.
Jeżeli bateria jest już całkiem wydojona i na dodatek trochę stała to pewnie będziesz musiał kupić nową.
Co do olejów to nie powinno się stosować takich samych jak do aut, ponieważ silnik motocyklowy pracuje w bardziej ekstremalnych warunkach, a także posiada ( wiekszośc przypadków) sprzęgło w kąpieli olejowej które przy kiepskim oleju nie będzie pracowało poprawnie - ale to jeden z wielu powodów tylko.
Co do olejów to z motocyklowych warto polecić Motul lub Castrol.
Ja osobiście używam Castrola z seri GPS, 10 W 40 - pół syntetyk :) i chyba jest to jeden z najlepszych olei na rynku :)
I tak jak Piotr napisał, korzystaj trochę z wyszukiwarki :bigrazz:
