kalosh Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Witam. Kupiłem Golfa III z 93 roku. Nie działały w nim od początku elektryczne szyby.Objaw jest taki, że chodzi silnik ale nie podnosi szyby. Silnik nie ma oporów, chodzi tak samo (akustycznie) jak w przedniej 100% sprawnej. Jeżeli szyba jest na dole to nie da rady jej podnieść ręką do momentu kiedy silnik zostanie uruchomiony wcześniej do góry. Tak jak by jakiś bolec blokował podnoszenie szyby do momentu podniesienia go przez silnik.Kolejna usterka jest taka że od kierowcy strony (z jego drzwi) nie da się uruchomić szyby pasażera (też z przodu). Z drzwi pasażera nie ma żadnych problemów ze sterowaniem tej szyby.Teraz moje pytanie. Co jest grane w każdym z przypadków i czy droga jest tego naprawa oraz czy łatwo jest to naprawić. Mój poziom umiejętności serwisowych jest niski (trochę wiem czego nie wiem). Użyłem słowa silnik trochę przy dużo ale chciałem dokładnie wyjaśnić co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Nikt duchem świetym nie jest zdejm tapicerke wydrzyj mechanizmy i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 (edytowane) Tak na początek: To,że szyba sie nie podnosi, tudzież nie opuszcza to może być sam silnik(jego części składowe przenoszące napęd na prowadnice) lub uszkodzone prowadnice. Ogólnie nie do naprawy i bardzo częsta usterka. Kołuj drugi mechanizm od razu. http://www.allegro.pl/item503915402_podnos..._vento_a89.html A to, że z jednej strony sterujesz a z drugiej nie to sprawdź przewody, które przechodzą z drzwi do kabiny. Częsta usterka polega na sztywnieniu izolacji i łamaniu przewodów. Daj znać co i jak to spróbuję pomóc jak podasz nowe fakty. Edytowane 23 Grudnia 2008 przez monter75 Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
