Gixxer K1 nie kręci rozrusznikiem
Bandzior
Sprzęt nie tak dawno odpalany (miesiąc), akumulator naładowany, raczej sprawny (ma parę miesięcy), bezpieczniki ok. Kostki posprawdzane.
Zamiast kręcić rozrusznikiem, "tyka" przekaźnik rozrusznika. Bardzo szybko i zdecydowanie, czyli prądu ma raczej sporo.
Wiem że przyczyną podobnego zachowania może być zbyt słabe aku, ale to jak pisałem bateria raczej ok.
Zmieniałem ostatnio przełącznik zapłonu na kierownicy prawy, ale trudno coś namodzić z kablami mając do połączenia sztuk dwa.
Podłacz inny akumulator, dopiero wtedy bedziesz mogł pwoiedziec ze Twoj jest dobry, jak na innym bedzie działo sie tak samo.
Jak tyka przekaźnik to i przełącznik jest dobry na kierownicy.
Aku moze dawac dobre napiecia, ale za mały prąd.
Zacznij od tego akumulatora. To ze jest nowy, nie znaczy ze go szlag nie trafił od rozładowania i zasiarczenia jednoczesnie.
Oprocz w/w sprawdz czy mase masz dobrze dokrecona i bez korozji(przy aku, ramie i przy rozruszniku) Nastepna sprawa to szczotki. Moze to tez byc uszkodzony przekaznik rozrusznika(ale jeszcze sie z tym nie spotkalem). Szczotki i przekaznik mozesz sprawdzic podajac prad bezposrednio z aku(+) na rozrusznik.
Edytowane przez PrzemoR6
uziemienie? w motocyklu? to chyba jakaś nowość :D. a długi masz przewód uziemiający? jak daleko możesz odjechać od domu? :icon_razz:
miesiąc to całkiem sporo czasu więc na pweno sporo prądu ci uciekło, możesz spróbować przepchnąć moto na biegu żeby ruszyć trochę wał i tłoki i potem spróbować odpalić albo tradycyjnie spróbuj azapalić na pych, potem niech moto troczę pochodzi żeby się aku podładował i potem sprawdź czy możesz odpalić z rozrusznika.
Edytowane przez motobandyta
