Nie wkreca sie i strzela w tlumik. Świece?
Pawik
Witam
Problem dosc dziwny bo motocykl chodzil . Dzien wczesniej Wszystko mial czyszczone filtr powietrza , gaznik , wymieniane swiece( nie nowe lecz dzialające) . Dodam ze impulsatory są wporządku caly uklad zaplonowy jest okej. No i dzisiaj w czasie jazdy nagle strzelil w tlumik , zadlawilo go i spadly obroty . Zgasilem odpalam i nie wkreca sie powyzej 5 tys. I przytym strzela w tlumiki . Panowie co obstawiacie ? Świece ?
mam wrazenie ze dosc niedawno czytalem ten temat.
moze trzeba sie udac na synchro gaznikow
BZDURA.
Zacznij od świec. Sprawdź jak wygląda izolator. Mógł paść moduł, a może to tylko mocno zasyfione i rozregulowane gaźniki. Zawory mają prawidłowe luzy?
To zle wraznie.
Ale to sie stalo nagle to chyba raczej odpada.
Miałem takie same objawy przy przytkanym gaźniku (czyszenie i regulacja pomgła). Objawy: strzał w tłumik i dziwna praca silnika.
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Sprawdź jeszcze połączenie gaźnik-airbox, przy składaniu nie zawsze dobrze sie ułożą.
Podobne objawy miałem w swoim jak syf ze zbiornika dostał się do gaźników 300km po ich serwisie i regulacji.Jedyna skuteczna metoda rozebrać wyczyscic złożyć i wyregulować na nowo.
Edytowane przez kuba3ma
zdarza sie, nieczesto coprawda ale zdarza sie ze modul wlasnie dziala ale nie tak jak trzeba.
wyregulowales gazniki- co konkretnie masz na mysli? poszczegolne kroki...
dziala na oba cylindry?
jakby cos to mam wszystko do GPZ ponizej 94, w baaardzo korzystnych cenach.
pzdr;)
Wszystko zrobilem tak jakbyc powinno . Znam te keihiny - mam taki w KLXie .Wszystkko zlozylem tak jak ma byc . Pali od strzala tylko ze tak jakby swiece ch***j strzelil. Nie wkreci sie i koniec . Zalewa i po odjeciu gazu strzela ogniem . Nie przepala tego co powinna.
Edytowane przez Pawik
Sprawdz ładowanie, u mnie mi kiedyś padło i jak miałem mało prądu w akumulatorze to było to samo, nie wkrecał sie i strzelał, a jak nie ładowanie to może jakiś styk lub cos co blokuje pdopływ prądu. Najlepiej to sprawdzić ładując akumulator jak bedzie chodził, no to ładowanie.
na moje to modul zaplonowy.. w innym moim temacie padla teoria ze od odpalania na pych morze h*j strzelic wlasnie modul albo lanuszek rozżadu pszeskoczyl .. zajrzyj do mojego tematu.. na moje to to !
Sorry ale ja jechalem . Nie odpalalem na pych .
Aku mam nowiutkie swierzo naladowane i podlaczone. Ja ta GPZte reanimowalem bo ogolnie to ona nie byla na chodzie . Duzo rzeczy jest nowych . Nowe Cewki , magneto , impulsatory. Tylko swiece akurat byly uzywane . Wykluczam tu wszystko inne . A moze jeszcze cos z podcisnieniem ? No ale to tez raczej odpada bo go zalewa . jakby nie bylo podcisnienia to nie pobralo by paliwa z baku . (kranik podcisnieniowy)
Aha dodam ze Cisnienie w obu garach jest po 12 Pa.
zacznij od świec po prostu. To mogą być one. A może zaworki iglicowe się źle ułożyły po czyszczeniu. Itp. itd.
Skocz się do sklepu po nowe świece.
Włożyłes sporo nowych czesci a świece jakieś przechodzone założyłeś? Dziwna praktyka.
Panie to bylo robione na szybko jeszcze nie u mnie w garazu . Świece niby byly dobre - no i byly . No nic jutro bede cos modzil . Narazie co obstawiam to w pierwszej kolejnosci swiece potem brudny gaźnik .
Panowie po problemie :biggrin:
Kiedy skladalismy ten motor razem z kuzynem to sciagalismy po 3 razy gaźniki i air boxa. Motocykl palil ale ledwo sie wkrecal . Wkoncu juz sami zgupielismy i tak juz stoimy nad tym motorem i myslimy . Wymyslelismy ze wymienimy swiece. I UWAGA jedna sweica byla nie dokrecona a wczesniej moto bylo w Jeleniej Gorze w dawnym CM motocykle. Ch***je nie dokrecili swiecy. Mielismy pod reką jeszcze inne swiece z GSa 500 - uzywane ale dzialające no i je wkrecilismy i nagle moto odzyło . Normalna reakcja na gaz i wszystko piko;) Skrecilismy wszystko i tak go przywiozlem do domu. Dzisiaj pojezdzilem i to w sumie takie palowanie bylo no i sie moto zbyt mocno zgrzało . Ledwo do domu wrocilem i odstawilem . I teraz mysle pojde go odpalic . No to kranik , ssanie i cyk od strzala zapalil . Mysle tak sobie - jakby brudny gaźnik to by tak lekko nie odpalil . Pochodzil z 2 min poczym, przegazowalem go troche :icon_eek: i moto dziala normalnie. ;) Kupie dedykowane swiece :) Dzieki panowie :flesje:
