Problem z GSx 400
Kuba_004
Witam.Jestem nowy tutaj na forum mam taki problem z moim moto otóż jak nabyłem moto wszytko było ok po pewnym czasie zaczeło sie cos sypać co jakis czas rozładowywał mi sie akumulator sam co jakies 2-3 dni a czasami przestal noc i motor nie chcial odpalić,ładowanie aku było tylko ostatnio cos zauważyłem ze mi nie daładowywuje akumulatora łądowanie sprawdzałem miernikiem niby jest a akumulator nie zmienia swojej wartosci.Jeszcze jak chce odpalic moto to rozrusznik czasami słabo kreci tak jak by nie mial juz siły a czasami kreci normalnie paliłem go na naladowanym aku poradzcie co moze byc przyczyna?
Kolego, spróbuj to napisac jeszcze raz, ale bardziej zrowumiale... to masz to łądowanie czy nie? jakie jest napięcie na aku przy pracującym silniku i włączonych światłach? jakie jest w stanie spoczynku?
Po pierwsze ustal, czy nie ciągnie ci prądu przy wyłączonym silniku. Zdejmij kabel masowy z akumulatora i wepnij miedzy nie amperomierz. Miernik powinien bezwzglednie wskazać zero. Jeżeli tak jest to zmierz jeszcze napięcie ładowania, w kolejności:
- naładuj akumulator(zakładam, że poziom elektrolitu jest ok),
- włącz silnik, ŚWIATŁA MIJANIA i zmierz napięcie ładowania przy 5000 obrotów (tak nakazuje serwisówka).
Powinno wyjść między 13,9 a 14,6 V
