fazer 600 2003r grzechotanie sprzęgła
Guti
Witam . Mam mały problem , chodzi o Fazera 600 2003r , (ostatni wypust starego silnika). Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach Głośno grzechocze w okolicy sprzęgła , (domyślam się , że to kosz sprzęgłowy) gdy wcisnę klamkę sprzęgła to jest cisza , słychać wtedy tylko cichy szmer silnika a po puszczeniu sprzęgła znowu to grzechotanie ,,, Moje pytanie , w jaki sposób można to wyciszyć bez kosztownej wymiany kosza sprzęgłowego <bo nawet używane kosztują w granicach 1000zl i to nie wiadomo czy będzie jakaś poprawa;/ (dodam, że sprzęgło pracuje prawidłowo , bierze dobrze , nie szarpie przy puszczaniu , nie ślizga się nie ciągnie itp). Jeśli ktoś miał podobny przypadek lub wie co i jak proszę o rade ...
Ok Dzieki za podpowiedź , dawno nie było mnie na Forum i poszedłem trochę na łatwiznę nie używając wyszukiwarki , narzędzia są , coś tam czasem grzebie kolegom przy maszynach wiec może się udać jak nie to skorzystam ze stronki podanej powyżej . Dzięki serdeczne .
