SUZUKI GSX-R K1 1000
CBRman
WITAM Wszystkich szukałem,ale nie mogłem znaleść podobnego tematu. Czy ktoś z Was wie jak zmienić licznik z mill na km. w SUZUKI GSX-R K1 1000. Czy da rady to zmienić samemu czy może trzeba zgłosić się z tym problemem do serwisu.
BYło napewno było-- dobrze szukaj.
niekoniecznie w K1 ale w suzi kazdym tak samo sie robi
wciszkasz i przyczymujesz ktorys z przyciskow, teraz ci nie powiem bo nie pamietam ktory, a moze i oba naraz, mniejsza oto-- przyczymujesz i czekasz az sie zmieni a lbo zacznie mrugac i po problemie.
ustaw przebieg całkowity (ODO)
wciśnij SEL i ADJ i trzymaj do momentu zmiany
Jeszcze się podłącze do tego tematu bo mam problem jeszcze z kontrolką F1 :crossy: czy wiecie co może być nie tak :icon_idea: ? po podłączeniu komputera nie wykazuje żadnych błędów. A kontroolka cały czas się świeci. Z góry dzięki. :biggrin:
Edytowane przez CBRman
Umnie zadziałało przełączyło na km-emy dziękuje Ci. baba_zanetti Jeszcze się podłącze do tego tematu bo mam problem jeszcze z kontrolką F1 :crossy: czy wiecie co może być nie tak :icon_idea: ? po podłączeniu komputera nie wykazuje żadnych błędów. A kontroolka cały czas się świeci. Z góry dzięki. :biggrin:
a czy w K1 gsxr 600 tez sie tak da przestawic na KM?
A co do F1 to mialem to kilka razy w 750 i 600 za kazdym razem gdy zdejmowalem bak i puche od filtra .Skladalem od nowa dokladniej ruszajac wszystkimi wtyczkami i za kazdym razem znikalo.
Tak z ciekawości zapytam, kto Ci do kompa K1 podłączył ???????
świeci sie FI to błędy są, może komputer źle czyta :biggrin:
jak odpalasz motocykl to czekasz aż pokaże Ci się temperatura, czy odrazu po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu palisz?
Więc jak przekręcam kluczyk to czekam aż załaduje się komp. i dopiero odpalam. :crossy: A reakcja jest cały czas taka sama. Kontrolka się świeci cały czas i nie gaśnie, nie mruga, nic wtym stylu cały czs nieustannie świeci :banghead: . Podłanczałem go dziś pod kompa. i znowu to samo zero błędów. Jak macie jakieś pomysły to piszcie.
