Problem z napinaczem rozrządu
Milek
Witam,
Mam silnik 4T o poj, 125ccm firmy Piaggio. Niestety mam nieprzyjemność składnia go teraz, by założyć łańcuszek rozrządu musiałem zdjąć napinacz rozrządu, wszystko ładnie weszło, rozrząd pięknie chodzi, wszystkie 4 zawory otwierają się i zamykają. Przychodzi do zakładania napinacza i problem, kiedy wszystko złoże niestety rozrząd, ani wał ani drgnie. Zdjąłem wszystko, przesmarowałem, złożyłem i znowusz to samo ;/ Co może być problemem? Łańcuch po założeniu napinacza jest bardzo napięty. Ani drgnie.
W ten sposób zniszczyłeś sobie łańcuszek rozrządu.
Najpierw zajrzyj do manuala i sprawdź jak poprawnie zamontować napinacz łańcuszka rozrządu.
Co masz na myśli zniszczyłem? Nie używałem wielkiej siły by nim zakręcić gdy był założony napinacz, jedynie lekko magnetem kręciłem ręką. Niestety manuala nigdzie nie ma..
Przypominam, że po ponownym zdjęciu napinacza, wszystko chodzi ładnie jak poprzednio.
Edytowane przez Milek
Dokręcając na siłę zablokowany napinacz rozciągnąłeś łańcuszek na pewnym odcinku i teraz jest już do wyrzucenia.
I tak masz szczęście że nie uszkodziłeś gwintów mocujących tenże.
Byłbym wdzięczny za podanie jakichś wskazówek jak z nowym łańcuszkiem to wszystko złożyć. Jak odblokować napinacz. Mój egzemplarz wygląda podobnie jak ten :
http://www.naprawamotocykli.com/zdjecia/Ya...zadu%2040zl.jpg
Na zdjęciu widzę klasyczny napinacz zatrzaskowy z którym nie ma żadnego problemu tylko najpierw przed zamontowaniem wypada poznać jego zasadę pracy.
Potem już tylko z górki.
po pierwsze nie kręci sie wałem bez dokręconego napinacza,
z takim napinaczem postępuje sie w następujący sposób:
odkręcasz dużą srubkę, pod nią jest sprężyna, czasami dwie (jedna w drugiej), czasami pręcik.
teraz możesz cofnąć wysuwający sie palec po zwolnieniu takiej małej blokadki (myślę że ją zauważysz), dopiero teraz możesz przykręcić napinacz do bloku, następnie wkładasz sprężynę i dokręcasz dużą śrubę.
Ponieważ obawiam sie czy dobrze ustawiłeś rozrząd w tym silniku, może po krótce przedstawisz jak to zrobiłeś?
