Piszczy i gaśnie na wolnych obrotach
dach12
  • 1 miesiąc temu...
Piszczenie pochodzi ze sprzęgła jak sie rozgrzeje bo podobno tu tarcze nie są skręcane czy coś takiego ;) a z gaśnięciem ja tez mam problem i nie wiem co jest tego przyczyna ale sprobuj wyregulować sobie dysze w gaźniku:)
zmierz kompresje to powinno raczej cięzko iśc w 80 jest cięzko przepchnąc przez spręzanie a co dopiero w 125...
to może być komprecha.
no i jeszcze jedna sprawa, jak tlok sie zaciera to tez wydaje taki pisk więc to może być to że go lekko zaczyna łapać i gaśnie na wolnych. rób bogatszą mieszankę niż 1:40
