FZ6 Fazer 04' - Problem z ZEGARAMI
TomekAAA
Proszę o wspomożenie.
Po przekręceniu stacyjki zapalają się na ZEGARZE (FZ6 Fazer z owiewką - czachą) kontrolki silnika, oleju, biegu jałowego, zapala się podświetlanie wyświetlacza prędkości ale nic nie pokazyje (jest czysty).
Podpowiedzcie czy to już złom czy można go reanimować. Może jakiś reset, może styki, może bezpiecznik nie mam pojęcia.
Dla pełnej informacji motorek miał wywrotkę i ma uszkodzoną stacyjkę (odpala ale można wyjąć kluczyk w pozycji ON).
Edytowane przez TomekAAA
rzeczywiście albo padł zegar, albo brak tej nieszczęsnej masy. (ten problem się już tu przewijał).
Powodzenia z rozbieraniem :-)
Zegary od FZ6 i Fazera od 2004 roku są niestety nie rozbieralne.
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, ściągnij z netu Service manuala i tam masz opisane co i jak (niestety po angielsku).
A z tego co wiem (widziałem rozbite zegary) to nie ma tam taśmy, od płyty do wyświetlacza jest specjalna gumka (podobna do tej z dawnych zegarków).
Czyli sprawdź:
- bezpieczniki
- wsadź drugą stacyjkę (niestety bez immobilisera może wyświetlać kod błędu 35)
Jak kupisz drugą używaną to podam namiar na firmę gdzie przekodują ją na oryginalny kluczyk : http://www.chimko.pl/
No chyba że masz uszkodzoną Antenę od immobilisera to wtedy potrzebny kluczyk czerwony i 2 czarne (chodzi o oryginalne) oraz nowa antena z Yamahy (chyba 570PLN plus w kodowanie kluczyków 150PLN - tyle kolega płacił na początku sezonu), jeśli nie masz to nowy zestaw coś około 3500PLN kosztował (wszystkie kluczyki, zamki, stacyjka, sterownik silnika i chyba nowa antena.
Miłego sprawdzania.
Dzieki za podpowiedź.
Do tego, że zegara się nie da rozebrać właśnie doszedłem wczoraj.
Z pół godziny obracałem ten zegar ale zaklejony na amen.
Pobawię się teraz w elektryka..... jak dojdę do ładu to napiszę.
