TomekAAA Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 (edytowane) Jak wyjąć stacyjkę z fazera?Tam są od spodu dwa grzybki i brak jakichkolwiek śrub. Czy one są jednorazowe?Jak je wywalę to co potem? Stacyjka jest zrypana bo mogę wyjąć kluczyk w pozycji ON. Motorek odpala. Edytowane 4 Listopada 2008 przez TomekAAA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 To sa śruby zrywalne. Musisz je rozwiercić, a potem dać nowe. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekAAA Opublikowano 10 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 To sa śruby zrywalne. Musisz je rozwiercić, a potem dać nowe. Pawel Dzięki. W sumie jest 6 śrub zrywalnych. Dwie duże trzymające ją do górnej półki. Cztery małe, dwie łączące stacyjkę z mechanizmem blokady kierownicy i dwie do dekielka od spodu. Wszystkie rozwiercone. W środę zawożę stqacyjkę do fachury. Jak się sprawdzi to go polecę. Narazka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
