Witam Fanów BMW. Mój problem polega na tym, że nie działa u mnie ABS. Miałem zapowietrzony układ hamulcowy, odpowietrzyłem, nie działała czujka ABS koła przedniego, wymieniłem, wyczytałem, że system powinien samoczynnie się przetestować i zadziałać, ale ten jest albo uparty, albo jestjeszcze COŚ co powinienem zrobić. I to jest właśnie moje pytanie CO MAM ZROBIĆ???? Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z podobnym problemem?? Konstruktywne odpowiedzi mile widziane :notworthy:
Pozdro, Hristoforos :crossy:
na vortalu boxer-motor.com jest opis resetu abs w warunkach domowych. może o to biega
natomiast jeśli to nie pomaga, to wariujący abs zazwyczaj oznacza za słaby już akumulator
jsz
[R. Kapuściński]
zakładam, że kontrolki od momentu włączenia stacyjki mrugają naprzemiennie ?
Możesz spróbować zresetować ABS, tu jest to opisane (dla 1100GS):
http://micapeak.com/bmw/gs/gs_tel2.html#abs
W skrócie:
- pod kanapą kierowcy (nie wiem jak w R-R) są 3 przewody zakończone zaślepką.
Środkowy z nich podłączasz do masy (np. rama), włączasz zapłon i trzymasz przycisk ABSu ok. 8 sek, aż kontrolki przestaną mrugać naprzemiennie.
Czasem bywa tak, że kontrolki po przekręceniu kluczyka migają razem (tak powinno być), a dopiero w momencie rozruchu zaczynają migać naprzemiennie. Tu przyczyną jest zbyt słaby akumulator i spadek napięcia w instalacji, na co jest czułe sterowanie ABSem. Tu pomaga naładowanie/wymiana aku.
pozdrawiam, Adam
Witam. Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi. Faktycznie akumulator mam do ....., powiedzmy wymiany. Nie miałem pojęcia,że to może mieć wpływ. W poniedziałek szukam nowej baterii. Jak to nie pomoże będę resetował, wadług udzielonych wskazówek.
Jeszcze raz wiekie dzięki :notworthy:
P.S.
Mam nadzieję ,że dzisiejsza pogoda uczyma się jeszcze trochę???
