Jump to content
Brak mocy.
kamilp7
 Share
Recommended Posts
Witam ponownie.
Mam zablokowanego rieju RR ma on silnik AM6. Gdy jest zablokowany zeby go odpalic musze wlaczyc ssanie. I tak na tym ssaniu ze 3 min musi chodzic zeby go nie mulilo potem. Ale dzis go odblokowalem i nie mial mocy wogule. To znaczy jak jechalem to na niskich obrotach nie mial sily, zatrzymalem sie wlaczylem ssanie i dostal mozy ale na pare sekund, a potem Bylo tylko BUUUUUUUUUUU ale nie gasl, ciagnol dalej. A gdy strzelam ze sprzegla (u mnie jest joz duzo sniegu) nie da radu go opanowac az do 4 biegu. Nie wiem co jest grane. dysze mam orginalna 64. Moze jak podniose iglice to sie poprawi? Czy on poprostu musi sie dobrze rozgrzac zeby mial moc? teraz jest jakies 0 stopni.
Edited by kamilp7
Link to comment
Share on other sites
Mam taka tulejke w wydechu, ktura mozna wyjac. Wczesniej jak ja wyciagalem to nie bylo zadnego problemu. Ale wtedy bylo cieplo. motor chodzil jak nalezy. A teraz muli go. Przejade jakies 100m bez broblemu a ty nagle buuuu. Poczekam chcwile, przegazuje i dalej jest dobrze. A na ssaniu nie ma tego problemu. Tylko jak jezdzlilem na ssaniu to tak dziwnie pierdziec i dzwonic zaczol. Nie mial wogule mocy. Po paru minutach wszystko wrucilo do normy. Tak jak by paliwa nie dostawal. Nie wiem co jest z nim grane.
Link to comment
To zacznij sprawdzac gaźnik, filtr powietrza itd. Bo coś mi się wydaje że on nie przez blokadę robi BUUUUUUU! Niektóre typy mają tak że faktycznie muszą się rozgrzac żeby jechac. Możesz faktycznie podnieśc iglicę o 1 rowek. Przy takich temp. to zwykle tak się robi.
Link to comment
Wlasnie ta srubka pokrecilem i jest dobrze. Na zablokowanym musi byc bardziej wykrecona rzeby dobrze chodzil. A odblokowanym Musi byc wkrecona prawie cala. Dzieki za porady. Temat do zamkniecia.
Pozdro.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
