KMX 125 olej w skrzyni.
0les
Witam.
Mam KMXa 125 i nie wiem jak mogę sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.
Gdy odkręcam kurek zaznaczony na czerwono na poniższym rysunku i wsadzam tam drucik w celu sprawdzenia czy jest tam olej, nic mi on nie wskazuje, tak jakby było tam całkiem sucho.
obrazek
Na stronie http://www.kmx-125.de/ jest napisane że poziom ten można sprawdzić w okienku widoku, ale nie wiem gdzie to okienko się znajduje :-(
Proszę o pomoc.
Ten kurek jest od wlewania oleju. Po prawej stronie (najczesciej) jest takie male okienko i tam bedziesz widzial. Ale np w mojej bylej Aprilii bylo tak, ze odkrecalo sie kontrolna srubke na deklu i jak z niej kapal olej to znaczylo, ze jest wszystko w porzadku.
Popatrz dokładnie w okolicach pedału tylnego hamulca, jezeli niema zadnego okienka to powinna byc taka srubka (chyba na kluczyk nr. 10 niewiem dokładnie) jak znajdziesz to postaw moto w pionie wykrec ta srubke i jak bedzie kapał olej to wszystko jest ok. jezeli niebedzie kapał to dolej. pzdr.
