pajo75 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 WitamPo długich poszukiwaniach udało mi się kupić do mojej shadowki vt 1100c wydechy cobry. Dość stary model z płetwami na końcach. Podobają mi się i brzmią niesamowicie- teraz dopiero czuję pełną satysfakcję z jazdy, a przyspieszanie z niskich obrotów to sama przyjemność. Mam jedynie problem z ich kolorem. Były używane przez 2 lata i są trochę żółte a że moje moto jest w doskonałym stanie i chromy wyglądają jak nowe, trochę mnie to denerwuje. Dotychczas gdzie pytałem nikt nie chce się podjąć ponownego chromowania już używanych wydechów bo są osmolone wewnątrz i musieliby potem czyścić całą wannę. Czy jest na to jakiś sposób? A może ktoś zna kogoś kto zajmuje sie chromowaniem wydechów już używanych? Najlepiej gdyby był to ktoś z wielkopolski. Z góry dzięki za wszelkie informacje i sugestie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Sposób na zasmoloną wannę jest jeden - wymiana kwachów, kosztowna sprawa. Dlatego nie dziw się, że nie chcą tego robić. Skoro chrom na tłumikach jest dobry, jak piszesz, a ma tylko żółte przebarwienia to raczej spróbuj je wypolerować. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 No własnie, Tu jest pies pogrzebany. Używanych wydechów raczej nikt nie pochromuje. Chyba że są to puste wydechy i jesteś w stanie sam je wyczyścić w środku aż do gołej blachy. PS. A jak już uda Ci się załatwić chrom to PRZED PIERWSZYM ODPALENIEM pryśnij je od środka emalią żaroodporną. To powinno spowolnić a nawet usunąć efekt zmiany koloru chromu od temperatury podczas używania. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson-73 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 W Żorach zajmują się elektropolerowaniem.Koledze zapaliło się paliwo i miał niebieskie,nie chcieli chromować na nowo tylko polerowali,jak się nie mylę to zapłacił za dwa tłumiki 170zł.Efekt nie były białe jak nowy chrom lekko żółtawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
