Jump to content
cb 500 przerywa
arek400
 Share
Recommended Posts
problem wygląda tak jadac na 1 biegu dodaje szybko gazu i ok 4 tys obr jest szarpnięcie i motocykl nie przespiesz po chwili szarpania normalnie się wkreca na obroty objawy te sa tym większe im większy bieg, i tu pytanie co jest przyczyna tego nagłego spadku mocy , moze ktos pomoze bede wdzieczny :icon_evil:
Link to comment
Share on other sites
sprawdź filtr powietrza,wyczyść i wyreguluj gaźniki, przydałyby sie też nowe świece.
gażniki zrobione, świece też objawy nie ustapiły w moim odczuciu jest tak że na jednym cylindrze nie ma iskry przez ta chwilę ale dlaczego, ;) :biggrin: :buttrock:
Link to comment
skoro masz takie podejrzenie, to zapal silnik daj mu się zagrzać i sprawdź czy oba gary pracują "równo", po prostu tryśnij spryskiwaczem do szyb (lub podobnym) na kolanka wydechowe i zobacz czy mniej-więcej równo odparowywuje. Na biegu jałowym też jest takie zadławienie?
Link to comment
na jałowym nic takiego sie nie dzieje, juz mam tego dość, moze filtr powietrza ale nie ma jak tego za bardzo wytłumaczyć bo przy wyższych obrotach idzie normalnie , ale i tak go wymienie bo jest dość brudny i przesiąkniety olejem z odmy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
