ja mu 1 a on zgasł....
ReD-GreeN
Witam.
Mam nie wiem czy to problem czy tak jest poprostu w moim xp6 daje "1" a on szarpnie i gasnie(zieje się tak jak jest zimny...) co to może być??
Gdy motorem pojeżdże to już tak nie robi ale po dłuższym postoju sytuacja się powtarza...
Podczas wrzucania "1" czuje opór pod butem...
Edytowane przez ReD-GreeN
Witam.
Sprzeglo jest sklejone. Przed odpaleniem wrzuc 1 i przepchnij motor na sprzegle. A tak pozatym to moze masz lipny olej i pora go zmienic. Byle nie na Hipol bo bedzie to samo i jeszcze sie bedzie slizgac jak sie rozgrzeje.
no wlasnie kup Motula 5100 ja takiego uzywam i jest dobrze. A spalanie jak mo dajesz w gaz caly czas to sie nie dziwie ze ci duzo pali. Moje rieju RR tez ma am6 i raz udalo mi sie spalic 5l paliwa w 45 min. Takimi zabawami w terenie. Wiec jak go katujesz to ciagnie paliwo.
