Regulacja Tylnej sprężyny w Gs 500E
Tomot
Witam mam Motorek Suzuki Gs500E Jeżdzę nim po nie równych drogach o 7-dmio stopniowej regulacji przedniego widelca słyszałem, Ale czy podlega regulacij też - Tylnie zawieszenie, czy jest mozliwoś zmiękczyć Tylnią sprężyne mojego Motocykla?
to zle slyszales - fabryczny widelec GS500 nie ma zadnej regulacji (tylko wymiana sprezyn/oleju)
fabrycznie tyl ustawiony jest na "4" z "7', wiec jezeli nikt wczesniej nie grzebal, to masz do dyspozycji 3 "skoki" w kazda strone (mozesz sprawdzic patrzac od boku na tylny amortyzator i odczytujac cyferke na pierscieniu z otworami, ktory znajduje sie w dolnej jego czesci)
regulacji dokonujesz przez obrot tego pierscienia (najlepiej specjalnym kluczem, ktory ladnie "lapie" te otwory - troszke sily trzeba uzyc), az wskoczy na pozadana pozycje (1 - miekki, 7 - twardy)
pozdrawiam,
Tomek
Edytowane przez fuoix
Jak to nie ma? Zależy od rocznika i wersji, więc nie gadaj że nie ma jak może mieć.
A tył z tego co pamiętam ustawia się kluczem pazurkowym (taki "haczyk") którym obracasz tuleję, która przeskakuje o ząbek, ściskając bądź odpuszczając sprężynę. Co do regulacji przodu - najlepiej dać olej 15 W i regulację dość mocno wkręconą (tak na 2/3). Tył możesz osdpuścić jak jesteś bardzo lekki.
