Tuning Chinola
Gość Lefthandy
Turbo1988 - powiedz ile Ci pali ta Jawa w normalnej jeździe? Moja smażyła ok.4,5 w średnim zakresie prędkości. Ludzie plotkują że Zjawy tyle piją. Bajki jakieś. Jak miałem źle ustawioną iglicę to wzięła mi 11/100 przy spokojnej jeździe ale to tylko raz. :cool:
MotorcycleStorehouse Dealer.
około 4,6 litra, prędkość do 70km/h przy jeździe gdzie bardzo czesto się zatszymuje.
Najwiecej jawa mi spaliła 12/100 ale przy tamtej silnik był "regulowany" na oko i chciało sie przetestowac jak jeździ i dlatego tak dużo.
Ja tam nie wierze temu co piszą w chińskich papierach. Prędkość max mojego moto wg papierów jest 95km/h a w rzeczywistości można wydusić 130.
dobrze by było pojechać na hamownię i sprawdzić ile faktycznie te silniczki mają koników.
Luca: Masz może jakiś dostęp do takiej hamowni?
Qurim: Skoro już przy czeskich motongach jesteśmy; mam dokładniejsze dane. Ściągnąłem to z czeskiej strony YUKI Motor:
typ motoru: čtyřdobý dvouválec -V- OHC vzduchem chlazený
vrtání x zdvih (mm): 49x66
celkový objem (ccm): 250
kompresní poměr: 10,0:1 (czyli dokładnie ten sam co w Virago)
maximální kroutící moment (Nm/ot.min): 17,5/6000
maximální výkon (kW/ot/min): 10,7/7500
max. rychlost km/hod: 100
rychlost volnoběhu (ot./min): 1300
zapalování: CDI
mazání: tlakové s rozstřikem
typ motorového oleje: Shell Advance 4T 10W - 40 (tutaj shella rekomendują)
palivo (minimum): 95-ti oktanový bezolovnatý benzín
spojka: lamelová v olejové lázni
typ převodu: řetěz
Heh, Natomiast LIFAN LF400 ma napęd wałem kardana.
Nic nie kumam. Poczytałem sobie o tym momencie obrotowym i nie rozumiem nic zupełnie: Moment obrotowy to iloczyn siły i promienia wodzącego, zaczepionego w jakimś tam punkcie zero, do punktu przyłożenia do niego siły. To dlaczego moment obrotowy, jego wektor jest skierowany prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej przez promień i wektor siły?
Edytowane przez Lefthandy
jawa ma tylko cztery biegi, a charakterystyke ma całkiem przyjazną jak na 2T.
Mój błąd :icon_mrgreen: , jeździłem Jawą bardzo dawno i to nie swoją tylko kumpla i byłem święcie przekonany, że ona miała 5 biegów a nie cztery, ale to, że była czerwona :icon_mrgreen: to już pamiętam dobrze i że paliła kumplowi 5-6litrów i ciągle miał kłopoty z paleniem na jeden gar.
Jak bym miał dostęp do hamowni to już dwno bym sprawdził na ile Jinluna stać. :bigrazz:
Weź sobie kijek od miotły, zawieś w połowie niego jakiś garnek i trzymając za koniuszek szczotki dłonią postaraj się to podnieść. Później przesuń garnek na drugi koniec kijka i podnieś w ten sam sposób.
przerwa na zrobienie ćwiczenia
chwila po zrobieniu ćiwczenia:
Jak już zauważyłeś, czym dalej garnek na kijku od dłoni tym trudniej podnieść a więc działa większa siła choć garnek waży dalej tyle samo.
Teraz wracając do momentu, to jest siła razy ramie (czyli siła z jaką garnek jest przyciągany przez kule ziemską razy odległość tego garnka na kijku od miotły).
Czyli moment to nic innego jak taka kręcąca siła spowodowana przez inną siłę zamocowaną na jakimś ramieniu.
Do tego niech to wszystko zacznie się obracać i mamy moment obrotowy.
Nie wiem, czy to dobrze i klarownie wyjaśniłem ale przynajmniej ja to tak rozumiem. Jak ktoś jest bardziej biegły w tym temacie to niech uchyli rąbka wiedzy. :flesje:
Edytowane przez Luca
Nie no, spoko. Do tego momentu wszystko jest jasne. Nie jest dla mnie jasne tylko, dlaczego wektor momentu siły jest skierowany prostopadle do płaszczyzny wytyczonej przez długość kija od szczotki i kierunek wektora siły działającego na garnek. Ten wektor ma początek w punkcie podparcia tego kija i biegnie gdzieś w bok skoro garnek będzie się obracał w górę lub w dół. I dlaczego w ten bok a nie w drugi?
Luca albo Qurim: a jak należy rozumieć moment obrotowy w przypadku silnika motocyklowego? O czym on świadczy? No i jak należy rozumieć wartość tego momentu, bo w zależności od motocykla podaję się ileś tam niutonometrów na ilość obrotów w ciągu minuty i te wartości są różne. Czy np. 33Nm/na 5000obr/min jest lepsze niż na ten przykład 15Nm/8000obr/min czy na odwrót? Czy np. jak w przypadku pierwszej wartości zmierzę moment przy ośmiu tysiącach obrotów to mi wyjdzie np. coś ok. 15,15Nm czy wręcz przeciwnie: 66Nm?
I co tu się mierzy? obrót wałka rozrządu czy czegoś tam jeszcze innego?
Łożesz w morde. Ale zakręciłeś z tymi definicjami. :D
Nie wnikając głębiej w fizykę powiem Ci tyle że moment obr.to mniej więcej "ciąg". Zmiana obciążenia (masy) pojazdu nie robi wrażenia na owym momencie. Dla porównania - smigałem kiedyś plastikami, np. Suzuki RF600R, silnik R4. Gdy wsiadłem na nie z cięzkim kumplem to trzeba było dać gazu żeby ruszyć z miejsca, moto się kulało, przyspieszając robiło dzwięk "muuuuuuuuuuu" aż się wkręciło do np.7k RPM. Wtedy zaczynało dobrze przyspieszać. Moment max. osiągała przy ok.9500RPM.
W HD mam silnik V2, moto waży 400kg + ja i pasażer daje nam ok.600kg. Wrzucam 1 bieg, silnik lata na wolnych obrotach ok.1200RPM i BEZ DOTYKANIA GAZU puszczam śmiało sprzęgło a moto rusza z miejsca i bez zająknięcia rozpędza się. Mając np.2 tys RPM na 3 biegu odkręcam gaz i moto wyrywa do przodu. Podczas gdy japonią R4 w tym czasie musiałbym zredukować np. trzy biegi w dół żeby przyspieszyć jako-tako.
Jeżdząc HD po mieście, tak żeby wystartować spod świateł szybciej niż konserwy i zwinnie przebijać się do przodu wystarcza mi odkręcanie gazu do 2500RPM i wtedy już kolejny bieg wrzucam. Rzadko kręcę powyżej 4 tys RPM w ogóle.
Pomimo ze RF600R ma 98KM i ok.50Nm przy 9500RPM. A HD ma tylko 55KM i ok.100Nm przy 3500RPM bodajże. Widzisz różnicę mocy i momentu? To zależy od konfiguracji silnika przede wszystkim.
Odpowiadając na Twoje pytanie - im więcej momentu w niższym zakresie obrotów tym lepiej. Nie trzeba męczyć silnika obrotami, łatwy odjazd spod świateł itd. Ale nadmiar moment tez jest zły. np. Suzuki TL1000R - ma taki moment spory dzięki silnikowi V2 że odkręcając gaz np. przy 1500RPM spokojnie może wyrwać do pionu lub zerwać przyczepność tylnego koła. Podczas gdy np. inna japonia z silnikiem R4 musi być wkręcona np. do 5 tyś RPM i wtedy gwałtownie dodać gazu żeby poderwać przód. Duży moment jest zdradliwy o czym przekonało się wielu jeźdźców na TL1000R. Wystarczy kiepska lub mokra nawierzchnia i już może być problem z utrzymaniem stabilności nawet podczas normalnej jazdy po mieście.
pzdr.
http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8370795,wi...ml?ticaid=16d69
kto mi moze przełozyć np. jakis 350 lub 400 ccm silnik do mojego chinola ?
i dorobi druga tarczę z przodu ?
albo zamieni tyl bebnowy na tarcze?
a najlepiej jeszcze łańcuch na pas?
- kogo polecacie ? - wiekszy tez moze byc ale z obawy o spawy i te sprawy
mysle ze bezpieczniej nie przesadzać gruszek na wierzby...
pozdr,
p.
pozdr,
p.
Wow. To już spora przeróbka sprzętu. Tzw. customizing. :biggrin: Jakbym był w PL to bym Ci pomógł, ale siedzę w deszczowej UK i będę za na lato dopiero. :)
Polecam Ci zamienić moto na większe, mniej kłopotów i kosztów z tym jest.
Koszty będą ogromne a efekty mizerne. Na jakieś drobne poprawki mocy można sobie w chińskim motocyklu pozwolić a coś więcej to jest przerost formy nad treścią.
Na upartego to lepiej budować motocykl od podstaw niż przerabiać chiński sprzęt na dwukrotnie mocniejszy i wzmacnieć rame i całą reszte.
Wszystko da się zrobić, tylko po co przepłacać skoro można przy tych samych funduszach nabyć już sprawdzoną konstrukcję seryjną
pozdr,
p.
Witaj nowe chinolki V-250-5 maja z przodu i z tylu tarcze hamulcowe, zobacz i skopiuj.Pozdrawiam szerokiej drogi zycze, ;) :icon_razz: :biggrin:
pozdr,
p.
Qurim i Luca mają rację. Taka przeróbka będzie dosyć sporo kosztować. Już lepiej kup tego Hyosunga 650-tkę nówkę z salonu. Taniej wyjdzie niż przeróbka. Ta rama z Jinluna jest chyba za słaba ma tylko jedną rurę wspornika pod bakiem. Mimo, że ja mam u siebie podwójną ramę też bym nie zaryzykował takiej przeróbki. Nawet myślałem swego czasu nad pokrywami silnika od Yamahy bo są plastikowe i zawsze ten kilogram mniej.
P.S.
Qurim, pełen rispekt, dzięki za wyczerpujące info.
tal naprawde tez wydaje mi sie rozsadne to wszystko co pizecie... od poczatku mialem swiadomosc ze kwestia wytrzymalosci ramy jest kluczowa... koszty myslalem ze nie bylyby wielkie...
hyosunga ogladalem ... ale z bliska nie wygladal juz tak fajnie jak na zdjeciach... pomysl z podpatrzeniem jak oni zrobili te tarcze z tylu jest fajny - dzieki ; )
poza tym moje gruszki byly ni przypiął ni wypiął ... powinienem raczej napisac o wieszaniu jablek na wisni :wink: - jesli wiśnia znow nie trąci zbytnią japońskością :clap:
Edytowane przez tls
  • 2 tygodnie później...
Qurim: z tego co piszesz wynika, że ten moment to w zasadzie sprawa kluczowa dla motocykla. Teraz na dane techniczne patrzę już trochę inaczej.
Odnośnie tego Hyosunga znalazłem takie komentarze:
http://www.motorcyclesurvey.com/review_1262.html
Poza jakimiś tandetnymi drobiazgami ludzie go chwalą.
http://www.scigacz.pl/Hyosung,Aquila,GV,650,6821.html
http://www.bikez.com/motorcycles/hyosung_g...aquila_2005.php
http://www.kingway.pl/prod.php?idg=48&id=207&s=&type=&kword=
Natomiast nigdzie nie podają momentu obrotowego. Teraz po wykładzie Qurima uważam, że brak tych danych świadczy o braku profesjonalizmu w/w.
Aquila wporzo jest. Podobno jeden z najlepszych koreańców. No i poważne moto już a nie małe pierdziki.
Określany jako najlepsza podróbka HD V-Rod. Nawet japońcy nie potrafią tak ładnej podróby zrobić. :clap:
Jak chcesz tańszą wersję V-Rod`a to bierz Aquilę. :evil: Silnik z modelu GT650 wykazujący 76KM/9000RPM i 68Nm/7500RPM, więc Aquila ma pewnie taki sam lub zbliżony moment. Silnik jest kopią napędu Suzuki SV650 a to jest dobra maszynka i potrafi pokazać pazurki w oryginale.
Tak dla porównania silnik HD Evolution (1340ccm) ma coś koło 100Nm/3500RPM jeśli mnie pamięć nie myli i ok.60KM.
Chyba że za ta cenę dostaniesz coś ciekawego z japonii np. Virago 750/1100 czy coś takiego. Jak wolisz.
A z momentem tak jest - ważna sprawa. Ja zawsze patrzę najpierw na moment, później na moc i zakres użyteczny. :crossy: pzdr.
Edytowane przez qurim
