Suzuki Gs 500
Tomot
A to jest tak; na wałku jest Dystans, dla zembatki i za nim tylko sa wyrobione, przytarte zęby! Bo w tym miejscu pracuje zebatka i ona wyszarpała wieloklina braki mierzą 0,5cm, dalej w jedną jak i w drugą strone ząbki są prześliczne :)
Słyszałem o przypadkach że handlarze aby ukryć fakt zużycia wałka spawali do niego zębatkę. Z tego powodu i z powodu opisanego przez Ciebie trzeba kupując motocykl obejrzeć sobie wałek bo jego wymiana to dosyć droga sprawa.
Poza tym żeby uniknąć zużycia wałka przy wymianie napędu należy stosować np taką pastę :
http://www.boxer-motor.com/sklep/product_i...roducts_id=2093
A ta pasta jaką ma konsystencję i na jakiej zasadzie działa? Bardziej jak smar czy Loctite?
Pasta ma konsystencję pasty :flesje: Jest gęstsza od smaru i ma podobno właściwości dilatantne czyli zwiększa swoją lepkość pod wpływem ruchu. Z Loctite nie ma to nic wspólnego bo nie zastyga. Inne tego typu pasty to Molykote G-n plus czy Honda Moly 60.
Luz na lozysku kosza sprzegla albo wyciskowym, jak wciskasz dzwignie i napinasz caly uklad to luz sie kasuje kiedy normalnie jedziesz slyszysz stukanie.
Adam M.
Dziekuje bardzo - wiem gdzie szukac :icon_mrgreen:
http://img227.imageshack.us/img227/7632/picture14fl0.png
Jedno to nr. 11 - wyciskowe tak ?
A gdzie lozysko kosza sprzegla ;/ ?
Tak, 11 to łożysko wyciskowe, a kosz pracuje na łożysku ślizgowym lub igiełkowym - nie jest widoczne na schemacie.
NEEDLE BEARING - na rysunku czyli łożysko igiełkowe. Przykład z SX lub EXC 125. Ale raczej obstawiałbym łożysko wyciskowe.
Edytowane przez marcpol
