lisek Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Witam ! mam taki o to problem, jechałem sobie fazerkiem dosyc agresywnie licznikowo ponad 220, testowałem czy nowa koncówka i filtr coś pomogły.. i pomogły, ale nie o tym.Po tych testach jakieś 3km dalej silnik zaczął pracowac nierówno, gasnąc.Pali prawdopodobnie na 2 cylindry, świece są ok i to nie ich wina, aczkolwiek mam nowe wiec mogę zmienic. Stare wyglądają idealnie, są kremowe.Zdjałem fajkę i tam nic nie strzela, jakby nie było iskry.Nie mam pojecia o mechanice stąd mój toporny styl pisania o tym :D Nie wiem co mogę sprawdzic jescze, może pomożecie ? mam ojca mechanika który co prawda na motocyklach sie nie zna za bardzo aczkolwiek na samochodach tak, wiec może by sie dało coś zrobic we własnym zakresie.Jesli nie to wiozę go do mechanika. Mam popękane dwa krucce ssące, mam nowe nie założone jeszcze, czy to może by to ? wiem że te gumy są dosyc grube i jak zmieniałem wczesniej dwa inne to w środku popękań nie było. Kolejna rzecz to że jeziłem na przelotyowym tłumiku jakieś 400km bez regulacji gaźników, ale po świecach widac że chyba mieszanka nie jest za uboga. Jakies sugestie co można sprawdzic ?z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 No, sam sobie już sugestię zrobiłeś - tzn. króćce ssące. Jeżeli pamiętasz - co robiłeś z gazem na końcu prostej? Bo jak zahamowałeś na full silnikiem, to wtedy powstaje duże podciśnienie w tych króccach, i mogło im dac popalić.Prosty test - na wolnych obrotach popsikaj samostartem, albo WD40 na te króćce. Jak obroty podskoczą, to masz je do wymiany. powodzenia Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 11 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 (edytowane) wiem że nie tak łatwo załatwic krucce w tym motocyklu, bo są grube. Kupiłem kiedys okazyjnie 4 to podmienie te dwa które zostały niewymienione, ale nie w tym problem chybaZnalazłem przyczynę tego co sie dzieje, 2 zewnętrzne cylindry nie palą, nie ma iskry na nich... te w środku spooko iskra jest.coś ktoś podpowie co z tym zrobic ? bo mi sie na tym etapie wiedza kończy :icon_razz:no nic jescze popyram w serwisówce Edytowane 11 Października 2008 przez lisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Sprawdz polaczenia na cewakach i innych el ukl zaplonowego. Mozesz tez zamienaic ze soba miejscami cewki wtedy sprawdzac czy jest iskra, to samo z impulsatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 11 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 (edytowane) ok, to już coś, dzięki edit : przetarty kabelek od cewki, stykał sie z bakiem, dodatkowo docisniecie zacisków na cewkach pomogło i wszystko gra idealnie :icon_razz: Pozdrawiam i dzięki za pomoc p.s. jednak sezon się nie skonczył :biggrin: Edytowane 11 Października 2008 przez lisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bishop1971 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Wiam od jakiegoś czasu mój fazerek troche jakby chodzi nie równo , a dzisiaj zauważyłem że przy 10tyś traci moc . Cz to mogą być króćce do wymiany czy może coś innego? Bardzo proszę o jakaś opinie . Jeśli to króćce to jest mały zonk bo to nie tania naprawa . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
