Mario_1984 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Siemano.. znowu ja.. utrapienie forumowych mechaników :D mam pytanko... czy to normalne, że przy tak niskiej tmp. jaką teraz mamy. :( przy odpalaniu mojego zygzaka, z tłumików wydobywał się jasno niebieski dym??? :D dopiero na "ciepłym" przestaje kopcić.. nie jest to znowu nie wiadomo jaki dym,ale "widać" te spaliny... no ale znajomy twierdzi że to oznaka poboru oleju... iny mówi że to "zimnota" silnika... komu wierzyć? ;P .. właśnie zdarza się czasami, bardzo rzadko w moim zygzaku że "strzeli" z tłumika.. chyba prawy ;) jak spada z obrotów... po dłuższej jeździe efekt zanika :crossy: może ktoś się z tym spotkał? ... mam nadzieję że to nie początek końca :( Pozdrawiam Mario :P :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Hmm....Jezeli naprawde jasnoniebieski dym to oznacza spalanie oleju-na zimnym silniku jest mozliwe ze odrobina sie go zbierze w komorach spalania jak silnik ma juz jakis tam przebieg, jednak podejrzewam ze to o czym mowisz to w wiekszosci para wodna ktora skrapla sie w wydechach przy niskich temperaturach, jesli dymek zanika po rozgrzaniu to nie bierz go sobie do serca;)Co do kichniecia-pewnie gazniku potrzebuja czyszczenia i regulacji, moze i swiece dawno nie wymieniane, a czasami przewody WN moga "przebijac" jak jest wilgoc w powietrzu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Raz na zimno silnik zawsze dymi dwa jak by brał olej to najlepiej widać to na sprawdzianie poziomu. Silnik lubi teraz dymić w tłumiku zbiera sie woda po odpaleniu paruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IrekS Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Nie martw się dymieniem, moja też tak robi, a co do strzelania to kłania się regulacja gaźników, a najlepiej i gaźników i zaworów, no i spraw sobie nowe świece od nowego sezonu. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Dlaczego do @#$ @%^&%$ powtarzacie to co zostalo napisane wczesniej? chyba zeby nabic sobie posty.. Czytajcie co odpisali inni zanim dopiszecie kolejny raz to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_1984 Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Dlaczego do @#$ @%^&%$ powtarzacie to co zostalo napisane wczesniej? chyba zeby nabic sobie posty.. Czytajcie co odpisali inni zanim dopiszecie kolejny raz to samo Dzięks za uspokojenie :crossy: ze świecami wiem że mam problem... zalałem kiedyś tam "chrzczone" paliwo i jeden gar diabli wzięli :( ... świeczki już leżą, ale hmmm brak czasu na rozbieranie :( Pozdrawiam strzałkas :icon_razz: Nie martw się dymieniem, moja też tak robi, a co do strzelania to kłania się regulacja gaźników, a najlepiej i gaźników i zaworów, no i spraw sobie nowe świece od nowego sezonu. PozdroSiemanko ... myślałem prawda przez chwilę że to olej ale ludziska mnie uspokoili :wink: A poziom oleju mam w normie... może to też już na serio "wiek" mojego zygzaka w końcu to 94 i ponad 86 tyś zrobione ... :) hmmm podobno bez remontów silnika większych ... i pasowało żebym na niej jeszcze ze 100.000 strzelił bo fajna maszynka ;) ma to coś :) ... może jak poszanuje to zrobimy je razem :) a świeczki już mam.. ylko pogoda i czasu brak do roboty :) Pozdrawiam Mario Raz na zimno silnik zawsze dymi dwa jak by brał olej to najlepiej widać to na sprawdzianie poziomu. Silnik lubi teraz dymić w tłumiku zbiera sie woda po odpaleniu paruje. Dzięki ... olej w normie :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
