Kilka Pytań :)
Pum4
Witam. Kupiłem ostatnio cylek 70ccm i jak się okazało korbowód ma luzy na boki :/ Szło by objechać troche na tym wale czy nie bardzo? Jeśli nie to poczekam i kupie nowy korbowód :) Jaki rozmiar dyszy pod cylek 70ccm? I ile mam docierać nowy cylek 500-600 km starczy? I w jaki sposob jeździć? Powoli i nie wkręcać go na wysokie obroty? Pozdrawiam
Edytowane przez Pum4
Jeżeli korbowód ma luz na boki ale nie ma go góra dół to jest ok, korba może się lekko wahać w lewo prawo ale nie ma prawa ruszyć się choćby i minimalnie w górę i w dół.
Co do docierania, to co to za cylek jest? Aluminiowy czy żeliwny? Na nicasilu czy jakimś innym dziwnym stopie? od tego zależy ile będziesz go docierał. Poza tym gdzieś w instrukcji do cylka powinno być napisane jak i ile go docierać, przy czym metod docierania jest co najmniej kilka..poszukaj o tym sam...
Rozmiar dyszy to z 80..
co do docierania to http://www.motor-tech.katowice.pl/ TECHNIKA->DOCIERANIE
a tak w skrócie: rozgrzac silnik przed jazdą,jezdzic zmieniając obroty silnika i nie przegrac silnika no i ustawic wbogatsza mieszanke paliwo-powietrze.
nsr 50 ma dysze 85... co do docierania to pilnuj aby silnik nie złapał za wysokiej temperatury i pamietaj zeby pozniej juz od czasu do czasu przegonic go na wyzszysch obrotach oczywiscie przez chwile.. :D
Dzięki za informacje ;) Cylinder to Metrakit Hand Made 70cc czyli dysze 100? A jęsli chodzi o sprawdzanie luzów na wale to mam zobaczyc na magnecie czy sie nie rusza? Bo z tego co pamiętam to lekko drgnął gdy go docisłem do góry. Pozdrawiam :buttrock:
PS. jeśli chodzi o dysze to tą? http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?p...4111e3eb48dc870
najlepiej to jesli masz mozliwosc kup sobie 2-3 dysze np 90-100-110. albo 85-95-105 i wtedy napewno cos dobierzesz, co do wału to NIE wskazane jest aby mial luzy na lozyskach góra-dół tak jak i korba
Edytowane przez jasiek09
A czy dał bym rade sam wymienić łożyska? Słyszałem że należy wywarzyć jakoś wał itp... Jeśli chodzi o korbe to nie wydaje mi się żeby miała jakieś luzy tylko przy magnecie chyba lozyska są do wymiany.
kto Ci tak powiedział ;] dotykał tego korbowodu? Coś chyba Ci kit wciskają...(albo nie mówisz całej prawdy :biggrin:)
łożyska się wymienia same bez problemu ale silniczek musisz rozpołowić, sciagasz łożyska z wału lub wydłubujesz z karterów, wsadzasz nowe, składasz i jazda...jak sie nie boisz i masz trochę smykałki mechanicznej to sam to zrobisz i wydasz na to z 50zł :P
Heh dzięki za odpowiedź :wink: Smykałke mechaniczną to ja mam (Bynajmniej tak mi się wydaje) 3 lata temu sam poznałem tajniki działania silnika spalinowego i go rozebralem ;P Więc teraz chyba też nie będzie źle ;). Znalazłem takie oto łożyska do derb http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?p...d27770f9d00d1fi. Są strasznie dla mnie drogie czy nie dało by się dobrać innych łożysk? Mam u siebie 3 sklepy z łożyskami może tam spróbować? Pozdro
PS. Dzięki Jackuzy jak i innym forumowiczą za odpowiedź ;) Poprostu teraz to aż mi się uśmiech na twarzy pojawił. Myślałem że będę liczył się z koztem 300-400zł za nowy wał :wink: Jeszcze raz dzięki! Dziś po szkole biore się za roskręcanie :wink: Cylinder już zdjełem. Pozdrawiam!
