Rozkladam rece z silnikiem-mam dosc
superbike
:( w sumie jeszcze jedno pytanie? - zapalam moto , wbijam bieg i klapa- jade ale nie szybciej niz biegam- no chyba ze manetka na full , sprzeglo do polowy to wtedy jest kopyto- NIE REAGUJE NATYCHMIAST .- Rozpytalem na polskiej jezdzie posiadaczy TUAREG-ow czy maja tak samo i czy w ich silnikach jest membrana?- dostalem info ze nie maja membran (tylko gaznik , krociec i tyle) nawet kolega ktory ma aprilie af1-europe z tym samym silnikiem jej nie ma.-Wiec czemu ja mam?- moze to membrana powoduje tak zla prace silnika?-i dawny wlasciciel to cos wsadzil? - jak nie uporam sie z tym silnikiem tne rame i wstawiam 4T 125ccm bo juz nie moge poprostu dac sobie z tym rady.
ale jak mozna wsadzić membranę tam gdzi enie ma na nią miejsca....poza tym nieco dziwne silnik 2T nowoczesnej konstrukcji a bez membrany?? dziwactwo moim zdaniem...jak nie jestes pewny wyciągnij ją i spróbuj odpalić .... będziesz wiedział wiecej na pewno...
w książce od Dt jak jeszce ja miałem była serwisowa wartość domknięcia membran i było to max 0.8mm luzu między podstawą a listkiem w stanie spoczynku.
:icon_eek: w sumie jeszcze jedno pytanie? - zapalam moto , wbijam bieg i klapa- jade ale nie szybciej niz biegam- no chyba ze manetka na full , sprzeglo do polowy to wtedy jest kopyto- NIE REAGUJE NATYCHMIAST .- Rozpytalem na polskiej jezdzie posiadaczy TUAREG-ow czy maja tak samo i czy w ich silnikach jest membrana?- dostalem info ze nie maja membran (tylko gaznik , krociec i tyle) nawet kolega ktory ma aprilie af1-europe z tym samym silnikiem jej nie ma.-Wiec czemu ja mam?- moze to membrana powoduje tak zla prace silnika?-i dawny wlasciciel to cos wsadzil? - jak nie uporam sie z tym silnikiem tne rame i wstawiam 4T 125ccm bo juz nie moge poprostu dac sobie z tym rady.
mialem to samo w mojej sendzie, zobacz czy na ssaniu jakos ruszy troszke lepiej, jesli tak to wina pływaka w gazniku
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
WIECIE CO?- wydaje mi sie i moze nie mam racji ale przed oddaniem zestawu (tlok ,cylinder) do f-y Motor-Tech pamietam iz posiadalem stary tlok bez okien w plaszczu tloka.- Odebralem z tuleja juz nabita i tlokiem wertex od DT 80 ktory ma juz dwa okna w plaszczu od strony gaznika.- Kiedys zanim to padlo jakos inaczej moja Aprilia sie zachowywala--- teraz same problemy. - No a dwa moja membrana ma wstawke na wejsciu ktora zakrywa 50% wejscia- moze to przez nia silnik jest taki do kitu?
I co z tym tłokiem. Porównałeś z jakimś oryginałem? Czy była inna przyczyna kłopotów z moto?
