akumulator odwrotnie ladowany
jarek 37
dostalem dzis od znajomego ktory pracuje w sklepie moto prawie nowy ako do moto. jakis ''amator'' ladowal go odwrotnie biegunami podłączył i spalił elektronike. moze ktos wie czy jak go rozladuje na maksa i sprubuje naladowac dobrze to badzie dzialac? pozdrawiam
Gdzie go odwrotnie podłączył, do moto czy do prostownika?
Jeśli do moto, to akumulator może być dobry tylko rozładowany.
Jeśli ładował go prostownikiem na odwrotnej polaryzacji to nie mam pojęcia.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
Pozdrawiam.
ako na minusie ma prad i nie wiem czy jest sens to rozladowywac i ladowac ponownie czy nie rozwale prostownika?
Sprawdź jeszcze raz opisy na obudowie i mierniku oraz kolory kabelków :flesje:
Ile jest tego odwrotnego napiecia?
Pozdrawiam.
  sebazaz napisał:
Sprawdź jeszcze raz opisy na obudowie i mierniku oraz kolory kabelków :buttrock:
Pozdrawiam.
a wiec tak jak prawidlowo podlacze miernik a robie to nie piarwszy raz wychodzi -6,07volt, bo ako lezalo dwa miesiace w sklepie jako zlom . gosc kupil na allegro nowe ako zalal elektrolitem naladowal wsadzil do motoru i spalil instalacje bo na minusowej klemie mial prad na 100%zle podlaczyl prostownik przy pierwszym ladowaniu
  JanuszK30 napisał:
dzieki spytam pozdro ;)
jezeli to jest aku 12 voltowe to przy tym napieciu - nie patrzac na biegunowosc - faktycznie zasluguje na miano ZLOM. Jak chcesz koledzie w sklepie posprzatac to mozesz wziac :buttrock:
PS. Przez takie oszczednosci mozesz sobie duzo wiecej szkody narobic niz to warte. Porozgladaj sie za alternatorami, reg. napiecia itp oraz ewentalna naprawa uszkodzen spowodowana przez wylany elektrolit i zobacz ile to kosztuje w porownaiu do nowego aku.
PS. Chyba ze chcesz sie troche pobawic np w ten sposob :
http://pl.youtube.com/watch?v=eYQ27rWxhuQ
czekam na jakas wiarygodna odpowiedz, zeby miec pewnosc, ale tak sobie gdybam, ze wcale to nie musi byc zlom
poprostu rozladowalbym, zlalbym elektrolit, zalalbym woda destylowana na jakis czas, zlalbym wode ponownie wlal elektrolit i podlaczylbym pod prostownik, nie ma nic do stracenia a jest duza szansa, ze bedzie ok
zaznaczam, ze jest to moje gdybanie i nie zwracam pieniedzy za elektrolit jak zabieg sie nie uda;)
Mechanika Motocyklowa
  ural_zgora napisał:
jezeli to jest aku 12 voltowe to przy tym napieciu - nie patrzac na biegunowosc - faktycznie zasluguje na miano ZLOM. Jak chcesz koledzie w sklepie posprzatac to mozesz wziac :rolleyes:
chyba masz racje lepiej kupic wiosna nowe ako bo ta pozorna oszczednosc moze mnie sporo kosztowac. pozdrawiam
