Sposob na zakladanie zawleczek do sprzegla - silnik od jawki
trajka66
W jaki sposob zakladacie zawleczki na sprezyny w sprzegle? Ja to robie zawsze z kumplem, on ma 2 srubokrety, mocno dociska sprezyne wtedy ja szybko klade podkladke i proboje srubokretem ja dopchnac. Zna ktos jakies inne prostsze sposoby, zebym samemu mogl to zrobic bez pomocy ?
Jezeli bedziesz robil to srubokretem to bedziesz dociskal sprezyne tylko z jednej strony i bedzie potrzebowal duzo wiekszej sily, zeby ja dopchnac. Ja robilem to kombinerkami. Rozszerzasz odpowiednio kombinerki i trzymajac pionowo dociskasz nimi sprezyny. Zrobisz to bezproblemu sam tylko musisz odpowiednio chwycic kombinerki, zeby Ci sie nie wysuwaly z reki.
Moja metode stosowalem zarowno w garazu jak i w plenerze (np. Trasa Gdanska kiedy odkrecilo mi sie sprzeglo z walu) i udawalo sie za 1szym razem zalozyc kazda zawleczke ;)
ja zakładałem w dwie osoby, ale jak musiałem to i samemu mi się udało...
tylko ważna sprawa, musisz mieć porządne, grube podkładki, żeby ci się nie zgieły. bo ja zakładam tak, że podkładke zciskam w kombinerkach i dopycham sprężyne, i dopiero zawleczke...
ale kiedyś to sie nabaliłem z tym... musiałem kupić nowe zawleczki to mi pouciekały kij wie gdzie...
pozdro
Fajnie a teraz mam problem ze sprzeglem : (((((((. Chcialem sobie dzisiaj pojezdzic, ale kupa jak wczoraj odpalilem ogara od sprzegla bylo slychac takie tryyyyyyyyyyyy i sprzeglo pomimo regulacji nie wysprzeglalo. Dzisiaj zdjalem pokrywe, naciskam klamke od sprzegla patrze a sprzeglo sie naprawilo, bez odpalania silnika, wlaczylem bieg i patrze wysprzegla tak jak powinno, bylem caly happy. A jak zalalem olejem, odpalilem to kupa prawie przestalo wysprzeglac i na dodatek nadal slychac to tryyyyyyyyy. Aha bardzo wazne ze jak wcisne klamke od sprzegla (czyli tarcze korkowe sie rozwieraja), ten dzwiek ustaje. Ale tak jezdzic nie moge bo moze sie cos rozwalic, ma ktos pomysl co to moze byc ?
Zdejmowales sprzeglo z walu? Jezeli tak to moze zle je dokreciles i wlasnie zaczelo sie odkrecac (mialem dokladnie takie objawy u siebie spowodowane wlasnie tym)? Jestes pewny, ze nie zapomniales zalozyc zadnego elementu? Sprzeglo skladasz w kolejnosci -kosz sprzeglowy, -podkladka sprezynujaca (baaardzo wazna), -nakretka, -tarcza sprzeglowa nr.1, -metalowa cieniutka tarczka miedzy tarcze sprzeglowe (nie wiem jak to nazwac), -tarcza sprzeglowa nr.2, -tarcza dociskajaca a dalej sprezynki i zawleczki.
W zasadzie nie wiem jak mozna w taki prosciutkim sprzegle o czyms zapomniec ale moze jednak... ;)
Tak zlozenie sprzegla jest praktycznie na 100 % dobre, juz mam troche w tym wprawe bo robilem to kilka razy. A ta podkladka sprezynujaca to masz na mysli, ta podkladke ktora jest pod nakretka w ksztalcie hmm gruszki, nie wiem jak to zbytnio opisac. Jak nie zrozumiesz o co mi chodzi to najwyzej narysuje. Czy to moze byc np.lozysko, co prawda mam nowe ... ale nigdy nic nie wiadomo. Chociaz najdziwniejsze jest to ze po nacisnieciu sprzegla ten drzwiek calkowicie ustaje.
Aaaa zapomniałem dodac że miałe juz takie coĹ i sprawdziłem, że działa :!:
A co do materiału to odpowiedznia będzie blacha kwasoodporna - popularny kwasiak, kto miał z niš kontakt to wie jakie to twarde
pozdro
Sprzeglo juz rozebralem i zlozylem. I ... mialem cholerne szczesnie, gdybym jeszcze jakis czas odpalal go tak to bylaby masakra. Odkrecila sie nakretka trzymajaca koszyczek od sprzegla, i to raczej z mojej winy, bo zapomnialem pozaginac podkladki po ta nakretka :? . Troche od srodka sprzeglo wyszlifowalo pokrywe, ale w sumie nic zlego sie nie stalo. Dobrze ze nie wypadlo cale sprzeglo z koszyczkiem bo bylaby masakra. A ja sie dziwilem czemu musze na hama dokrecac srube regulacyjna, w prawej pokrywie bo sprzeglo mi nie lapie :lol: . Mialem szczescie i tyle bo nakretka juz prawie sie calkiem odkrecila z gwinta.
Ale sie ciesze wreszcie posmigam na ogarze ;) :D
Po to warto jest kombinować z blachami:
Po pierwsze: niekażde kombinerki nadaja sie do tego celu
Po drudgie: używajac kombinerek masz utrudnione zamontowanie zawleczki
Po trzecie: zakładajac przy pomocy blaszki, nie ma szans, że zawleczka wyskoczy w sinš dal
Po czwarte: jest to o wiele wygodniejsza i szybsza metoda niż zakładanie kombinerkami
pozdro
  Cytat
95% sie nadaje.
  Cytat
Jak zlapiesz dobrze palcem to nie wyskoczy :!:
  Cytat
Nie powiedział bym :twisted:
