Problem z baterią ktm exc
pablo69
Witam forumowiczów!!
Otóż mam taki problem.......odpuściłem z powodu małej kontuzji ostatnio jazdę na motorze na czas ok. 2 tygodni. Gdy już się wykurowałem i chciałem trochę polatać okazało się że padł całkowicie akumulator.Ładowałem go na prostowniku 24h ale efekt jest taki że szybko sie rozładowuje i w terenie często mi pada a odpalanie na kopa jest bardzo uciążliwe.Jest to akumulator żelowy bezobsługowy...moje pytanie jest takie, co zrobić aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji?np. w zimie gdzie na kilka miesięcy trzeba odpuścić??Ładować aku na prostowniku?? przepalać motor??Pozdrawiam!
a napewno ladowanie ok i na wylaczonym zaplonie nie pobiera ci pradu z aku ?
  • Administrator
Powinieneś sprawdzić ładowanie, czy przypadkiem nie ma z tym problemów i akumulator nie jest odpowiednio doładowywany podczas jazdy.
Jeśli ładowanie będzie OK - Twój akumulator dokończył żywota.
pzdr
