Zwariowane obroty...
KamiloV90
Witam xD
cześć dalsza problemów z moim gaźnikiem aa konkretnie mam problemy z wyregulowaniem mojej kawiki klr 250 niskie obroty albo gasnie ja deko podkrece srobke to znow są w granicy 2000 rpm wiec albo wyje na wysokich albo gasnie, nie wiem tez z jakiego powodu jak postoi dłuzej zalewa sie i sa problemy z odpaleniem. moze ktos ma jakies pomysły jak to rozwiązac .?
tak ponieważ mieszanka podczas pracy silnika ucieka pomiędzy zaworami, a gniazdem i nie ma dobrej kompresji aby utrzymać wolne obroty. Jeśli zdecydował byś się na zdjęcie głowicy to sprawdź szczelność zaworów naftą i proponuje przeszlifować zawory.
Alexrafi, to nie Junak tylko Kawa. O wiele wieksze prawdopodobienstwo, ze uklad wolnych obrotow jest przytkany osadami z paliwa i trzeba po prostu porzadnie oczyscic gaznik ( myjka chemiczna lub ultradzwiekowa ), po czym ustawic go. Same podkrecanie obrotow nic tutaj nie da.
W celu sprawdzenia stanu zaworow robimy pomiar cisnienia sprezania z powtorzeniem, dolewajac za drugim razem lyzke oleju przez otwor swiecy.
Adam M.
