nowe klocki opor przy zakladaniu
kelpi80
Heja,
w weekend wymienilem klocki w mojej Tenerze. Z przodu wyciagnalem stare, sposcilem troche plynu z zaciskow wezykiem aby cofnac tloczki jak najbardziej sie dalo. Zalozylem nowe klocki i pozniej caly zacisk na tarcze. Wszedl z lekkim oporem. Pozakrecalem wszstko. Dolalem plynu do zbiorniczka na kierownica, sposcilem pozniej jeszcze raz z zaciskow i dolalem ponownie.
Klamka chodzi z lekkim oporem tzn. moge ja zacisnac na powiedzmy 2/3 tego co wczesniej.
Czy prawidlowy jest ten lekki opor zaciskow na tarczy przy zakladaniu i reakcja klamki?
Ciasne klocki - jeśli koło kręci się swobodnie bez jakiś większych tarć , a tarcza się nie grzeje , to raczej OK .
Te 2/3 to pewnie wynik ze masz obecnie lepiej odpowietrzone hamulce , przez to twardszą klamkę .
Tłoczki oczywiście wyczyściłeś przed wciśnięciem ?
Oczywiscie nie wyszyscilem /: tzn. wyczyscilem jedynie to co wystawalo (jakies 5 mm) ale nie wyciagalem ich czy cos.
Tarcza sie nie grzeje, dzisiaj to sprawdzilem. Przejechalem jakies 1.5 km hamujac tylko tylem i przod wyglada chlodny.
