kelpi80 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Heja,w weekend wymienilem klocki w mojej Tenerze. Z przodu wyciagnalem stare, sposcilem troche plynu z zaciskow wezykiem aby cofnac tloczki jak najbardziej sie dalo. Zalozylem nowe klocki i pozniej caly zacisk na tarcze. Wszedl z lekkim oporem. Pozakrecalem wszstko. Dolalem plynu do zbiorniczka na kierownica, sposcilem pozniej jeszcze raz z zaciskow i dolalem ponownie. Klamka chodzi z lekkim oporem tzn. moge ja zacisnac na powiedzmy 2/3 tego co wczesniej. Czy prawidlowy jest ten lekki opor zaciskow na tarczy przy zakladaniu i reakcja klamki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 jak najbardziej, w końcu grubsze klocki , dolałes płynu to i skok dźwigni się zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Nowe klocki nie są dotarte do tarczy. Pojeździj trochę, tylko nie hamuj z wyczuciem bo zeszklisz powierzchnię i cała robota od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelpi80 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 nie hamuj z wyczuciem bo zeszklisz powierzchnię i cała robota od nowa. chodzi Ci o to aby starac sie hamowac na poczatku lekko, a nie naciskac na klamke do oporu? dobrze zrozumialem? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Ciasne klocki - jeśli koło kręci się swobodnie bez jakiś większych tarć , a tarcza się nie grzeje , to raczej OK . Te 2/3 to pewnie wynik ze masz obecnie lepiej odpowietrzone hamulce , przez to twardszą klamkę . Tłoczki oczywiście wyczyściłeś przed wciśnięciem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelpi80 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Ciasne klocki - jeśli koło kręci się swobodnie bez jakiś większych tarć , a tarcza się nie grzeje , to raczej OK . Te 2/3 to pewnie wynik ze masz obecnie lepiej odpowietrzone hamulce , przez to twardszą klamkę . Tłoczki oczywiście wyczyściłeś przed wciśnięciem ? Oczywiscie nie wyszyscilem /: tzn. wyczyscilem jedynie to co wystawalo (jakies 5 mm) ale nie wyciagalem ich czy cos. Tarcza sie nie grzeje, dzisiaj to sprawdzilem. Przejechalem jakies 1.5 km hamujac tylko tylem i przod wyglada chlodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 chodzi Ci o to aby starac sie hamowac na poczatku lekko, a nie naciskac na klamke do oporu? dobrze zrozumialem? :smile:Bardzo dobrze. Pojeździj spokojnie jakieś 200 km. I będzie o'k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
