Wszystko o Hondzie CRM 125/250
  W dniu 7.03.2015 o 00:22, michoa napisał:
uszczelka pod głowicą na 99%.........
Uszczelka była okej.
Wysiadło mi łożysko igiełkowe na korbowodzie.
I wymieniłem cały korbowód z łożyskami na całym silniku do tego nowe uszczelki świeca i olej.
Części z naprawą wyniosły mnie 700zł ( 500 części, 200 naprawa )
Do tego dowiedziałem się, że mam 1-tłok na tulei.
I teraz moto mam uszykowane od wczorajszego dnia, ale jest problem.
Pali mi się kontrolka od oleju.
Jednak mam zbiorniczek odłączony, bo wole sam sobie robić mieszankę. ( bynajmniej mam pewność, że nie zatrę )
Wiecie może co zrobić z tą kontrolką ?
Myślałem o odłączeniu kabelków tych od zbiorniczka olejowego
Są tam 3 zielone kabelki i 1 czarny.
Ten czarny połączyć z tym jednym z zielonych.
Jak myślicie czy po podłączeniu ich zapalona kontrolka zniknie ?
Kostke mam odłączoną jak i całą pompke od podawania oleju..
I jak to jest..
Bo dostałem razem z moto olej do mieszanki Motul.. I teraz czy najlepiej dalej używać tego samego czy mogę np. wlać czerwonego zwykłego ( do 2t )
Taki Uniwersalny do wszystkiego. ( leje do simka )
Edytowane przez Velto
  • 2 miesiące temu...
Motul bardzo dobry olej... tylko na takim jeździłem na wszystkich moich motocyklach ;)
a teraz mam pytanie od siebie... cylinder na nicasilu 54.02... jakiej średnicy tłok dobrać ?? (będzie vertex bo wyrobił sobie u mnie renomę). Na ktm-ach zawsze dawałem 0.05mm a tu coś czytam że 0.04mm do nsr dają, póżniej że ma być niby 0.06mm??? jak to jest ? i jeszcze drugie pytanie jaki gęsty olej lać do zawieszenia ?? Pozdrawiam
Edytowane przez Motórek
@bercik89 rozebrać zacisk na pół, przeczyścić tłoczek, ja wyciągałem tłoczki za pomocą kompresora.
@motórek luz do vertexa 0,04 a do wossnera 0,06 ponieważ wossner jest kuty i jest większy, cięższy. Te luzy tyczą się wszystkich selekcji.
a odpowietrzałeś po złożeniu ? jak nie to zapowietrzony
http://miszczua.cba.pl
  • 4 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
