Co sie stanie
Bergi
jak niezrobisz tego to koszta są cięzkie do oszacowania..........nie wiadomo co może sie stać to jest trudne do przewidzenia czy np tylko pierścień pęknie od luzów czy coś więcej
http://miszczua.cba.pl
nicasilu sie nie szlifuje szlifujesz tylko tuleje żeliwne
Dlatego nie wiadomo czy musisz wbijac tuleje czy nie. Po zdjeciu ktos powinien dobrze zrobic pomiary cylindra srednicowka i wiadomo bedzie ile jeszcze mozna latać. Chyba,ze na podstawie założonego tłoka ( tzn selekcji). Po prostu wrzucisz tłok na nastepna selekcje ew tą samą i jezdzisz dalej. Na tłoku jest napisane (powinno być ) jaki wymiar ew.selekcja. Na pewno musisz kupic komplet uszczelek. Czy korbowod to nie wiadomo. Pewnie,że lepiej by było go wymienić razem z tłokiem bo niewiadomo ile ktoś już na nim przejezdził. Tylko to chyba też musi zrobić jakiś zakład na prasie i wyważyć ( nie wiem,nie wymieniałem samej korby - domyśłam się tylko) . I na allegro widzę tylko jakas korbe noname. Ciezko ocenic stan Twego silnika na odleglosc.
