Kilka pytań Yz 450 03r
Witam.Wczoraj nabyłem Yz 450 z 2003r.I w ziązku z tym mam kilka pytań:
1. CO jaki czas zmieniać olej w silniku i jaki lać?
2. Czy wymienić płyn w chłodnicy?-podobno jest dynagel
3. Co zrobić aby zamontować lampe z przodu-z kąd wziąć prąd?-czy obejdzie się bez nawijania cewki?
4. Mam luz w jedym miejscu na tylnim zawieszeniu-chciałbym kupić to łożysko przez neta-jak mam to znaleść-jak dogadać się w np.larsonie o którą część mi chodzi?
5. Jak ma być naprężony łańcuch napędowy?Jak go kupiłem to był bardzo naciągnięty,a jak jeszcze siadłem na moto to juz wogule-i bałem się aby nie wyrwało wałka z silnika dlatego go popuściłem tak na oko;]-tzn tak jak zawse toriłem to w poprzednich motorach.
6.Co powinienem posprawdzać po zakupie
Czekam na wasze rady i z góry dzięki.;]
Edytowane przez grucha87
1. Fabryka zaleca co 5mth, najlepiej full syntetyk, ale jak nie wiesz kiedy był robiony remont to lej pólsyntetyk, 10W40 lub 10W50.
2. Ważne żebyś miał płyn nie wodę bo zimą Ci narobi bigosu.... mp rozwali cylinder
3. To kosztowna inwestycja bez cewki się nie obejdzie, chyba że zrobisz sobie lampę pod akumulator.
4. Znajdź np. w serwisówce numer fabryczny tej części i podaj w sklepie.'
5. Na końcu prowadnicy mają sie zmieścić dwa palce.
6. Wymień olej i wyreguluj zawory.
pzodro :)
a jak mam zmiękczyć przednie amory?
czy to normalne ze te 450ccm z 2003r mają 4 biegi?i bardzo szybką jedynke?Da isę to jakos zmienić-yzn ta jedynke aby była wolniejsza?-zmiana zębatki z przodu na mniejsza
tego nie zmienisz... to jest motocykl do motocrossu i musi mieć długi 1 bieg,kazdy tak ma,chyba by nie było zaciekawie jak byś musiał na prostej startowej wkładać biegi jeden za drugim
Dlatego YZ 450f nie jest najlepszym motocyklem do endurowania....
Jeśli chcesz zmiękczyć amorki to wykręć o kilka "klików" śrubkę od regulacji, która znajduje się na końcu lagi, aha i pamiętaj o częstym odpowietrzaniu przedniego zawieszenia :icon_biggrin:
Jeśli chcesz zmiękczyć amorki to wykręć o kilka "klików" śrubkę od regulacji, która znajduje się na końcu lagi, aha i pamiętaj o częstym odpowietrzaniu przedniego zawieszenia :buttrock:
Łańcuch napiety na strune to żle świadczy o mechaniku :icon_eek:
z ta skrzynia do endurzenia w 4.5 jest rzeczywiscie kicha, jak wrzucisz zebatki na moc to przy 100 bedziesz mial odcine na ostatnim biegu, a jedynka i tak bedzie szybka... no ale cos pomorze :) rozwiązaniem byla by skrzynia do wr, tylko koszty koszty koszty.
