FuriatTL Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Throttle position sensor to sie domyslam czujnik polozenia manetki gazu, Throttle bodies to nie za bardzo wyczuwam. Kupilem moto 4 lata temu w salonie po porzadnym serwisie, dotychczas dzialal miodzio i cos ostatnio zaczelo nierowno chodzic, jak gwaltownie dodam gaz na zimnym silniku to gasnie, czasami nie chce na obroty wchodzic (zwlaszcza zimny). Naczytalem sie zagranicznych forumow i wlasnie polecaja TPS i TB wyregulowac. Moze mi ktos objasnic z grubsza o co chodzi? Chyba wszystkie motory z wtryskiem to maja, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 no raczej maja :) Ten TPS to jest czujnik na podstawie ktorego komp wie jak mocno uchylasz manete (przepustnice). Zwykle we wtrysku masz cut offa - odciecie paliwa przy hamowaniu silnikiem. Jak dobrze wyregulujesz tpsa to ta funkcja dziala, jak zle to albo nie dziala, albo silnik na wolnych gasnie.TB i jego regulacja to jest to co jest zwiazane z przepustnicami - czy inaczej synchro przepustnic - potrzebne beda np wakuometry. Nie znam twojego kompa, ale niektore oprocz mozliwosc odczytu bledow maja jeszcze funkcje ustawiania TPS`u. Lub tez ustawiasz czujnik miernikiem elektrycznym - tylko trzeba znac zakresy napiec przy ktorych komp odpowiednio reaguje. dotychczas dzialal miodzio i cos ostatnio zaczelo nierowno chodzic, jak gwaltownie dodam gaz na zimnym silniku to gasnie, czasami nie chce na obroty wchodzic (zwlaszcza zimny). PS,. Zimny silnik tez ma swoje prawa ... Swiece kiedys wymieniales ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Swiece kiedys wymieniales ? No nie, swiece wciaz te same. Mowisz ze to swiece moga byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Mysle ze przed ewentualnymi regulacjami warto sprobowac ... chyba do ruiny Cie to nie doprowadzi ? :buttrock: :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 no ale plastiki trzeba sciagac, bak i chlodnice... Jakos chyba pojezdze do zimy... Szkodzi to silnikowi na dluzsza mete? Nie sadze zebym wiecej niz 1500 km nakrecil jeszcze w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 jezeli na rozgrzanym silniku jest OK to chyba nic sie nie stanie ...Swoja droga moglbys dawac troche czasu motocyklowi a rozgrzanie sie przed konkretniejsza jazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
