dźwignia przedniego hamulca - regulacja
thepharaoh
Przecież doskonale widać które śrubki - musisz obrócić całymi mocowaniami pompy hamulcowej i dźwignie sprzęgła. Zazwyczaj sa to dwie śruby (luzujesz je po trochu, obie tak samo) lub jedna (nie ma wyboru). Nie piszesz jaka maszyna itp. Jak w Hondzie, to masz pokrętła przy klamkach do regulacji. Nie wiem, nie oglądałeś swojego motocykla?
Pawel
Jak nie chcesz niczego popsuć, to postaraj się do DOBRE NARZĘDZIA. Dzięki temu nie zniszczysz łba śruby. Reszta nie powinna sprawić Ci problemu. Jeśli mocowanie jest na 2 śrruby, dopilnuj tylko aby po obu stronach szczelina między skręcanymi elementami była taka samoa.
Pawel
