pomocy z transalpem
Gość Boras
witam kupilem sobie cos takiego i na poczatku bylo super ale teraz cos stuka na wolnych obrotach i jak spuszczam ssanie i chodzi na wolnych obrotach to pryka sobie z wydechu a jak dam gazu i obroty spadaja to tez strzela z tluika. czy to wszystko moze byc od tego ze łańcuszek od rozrzadu jest juz luzny i przestawil sie luz na zaworach i to tak stuka i strzela z tlumika?????? prosze o pomoc. pozdrawionka ze Świnoujścia
nie wiem o jakie szczegoly Ci chodzi jak go odpalam to na niskich obrotach slychac takie stukanie jak dam gazu to tego nie slychac a z tym strzelaniu z tlumika to jak dam mu troszke ssania to juz nie strzela nawet jak dam gazu
najbezpieczniej będzie jak ktoś sprawdzi rozrząd (jego napięcie i fazy - czy jest ustawiony tak jak powinien) to tak dla świętego spokoju - nie należy tego zaniedbywać, bo wszelkie uszkodzenia rozrządu są bardzo drogie do naprawy. Jeśli od tej strony jest wszystko ok należy szukać winy w gaźnikach, sprawdzić też świece itp - to jeśli chodzi o strzelanie. Na odległość więcej będzie ciężko powiedzieć, trzeba by posłuchać na żywo :-).
Pozdro, Paweł
dzieki panowie za wszystkie rady a czy przy ustawianiu zaworow znaczy sie luzow zaworowych to mozna uszkodzic jakies uszczelki lub cos co przy odkrecaniu pokrywy sie uszkodzi i trzeba bedzie uszkodzic?? luzy raczej umie ustawic bo pracuje jako mechanik silnikow ale okretowych troche wieksze :lol: nie wiem czy zabierac sie za to samemu bo narzedzia mam szczelinomiez i klucze czy moze zostawic to fachowcom od motorow??
Nie wiem jak się czujasz na siłach, dla niektórych nawet napompowani koła to wyczyn :-) ale jako mechanik powinieneś dac sobie radę.Co do uszczelek - uważaj tylko aby ich nie zerwać przy zdejmowaniu, co się moze stać, ale nie musi. Powodzenia.
Pawel
dzieki za rady bede probowal a wczoraj wieczorkiem jak bylem rozruszac maszyne to posluchalem przez wkretaka gdzie to dokladnie stuka i w pokrywie od klawiatury. to napewno zawory tak klepia. ale mam nadzieje ze to tylko te luzy a nie cos powazniejszego. dzieki za wszystkie rady ale jeszcze jedno z tego co sie orietuje to moj model ktory jest z '88r ma tylko 20KM a wyczytalem w nowym wydaniu "MOTOCYKLA" (nareszcie zamiescili tam cos o Trampie) jest podane ze puzniejsze modele np. z '93r maja juz 34KM a wiekszesc ma 50KM tu pisza ze to zalezy od gaznika a dokladnie od wlotu jedne maja 32mm a drugie 34mm czy to wysterczy jak wymienie gaznik jak oczywiscie bedzie pasowal mam nadzieje ze tak to zwiekszy mi sie moc?????? :lol:
  • 2 tygodnie później...
witam Damian. znalazles cos moze w tych serwisowkach na moj temat?? mam jeszcze jedno pytanko znalazlem na niemieckim " eBay" ( takie cos jak nasze alegro) cos takiego jak plastiki ( boki) do swojego motorka ale one sa od motorka z modelu ktory moze jest z '91r albo z '92r '93r i nie wiem czy one maja te same zaczepy co moj z '88r na oko tak z zewnatrz to wygladaja tak samo. a tak na marginesie to ile kosztuje lakierowanie mojego bzyka?? tak na czarno ??
dzieki za porady narazie nie moge zadzwonic bo jest niedziela ale wyslalem im maila ciekawe czy odpisza? jak nie to zadzwonie jutro. a mam jeszcze jedno pytanko nie wiesz moze kto sie zajmuje takim czyms jak sciaganie czesci (plastiki i czesci mech.) z zagranicy jakies szroty albo bazary?? jak bys cos wiedzial to prosze o danie jakis namiarow. zazuclem juz ten temat na forum (przy piwie) ale nie wiem czy to dobre miejsce na ten temat bo naraziejeszcze nikt tam nie zajzal.
pozrowienia.
Witam, w Dominatorze dlawienie odbywa sie za pomaca krocca miedzy gaznikiem i glowica - dlawi sie biedaka nawed do 20kW, 27, a w oryginale ma 37.
A jak uzyskasz informacje od dealerow czy innych to podaj jakies maile:)
