Mz Ts 150
majasportomoto
Dostałem nie dawno mzetke(1984) i właśnie przechodzi remont i mam do was zapytanie jaki kupić olej,akumulator(obecnie jest 6v 11aH) i co poradzić na zerdzewiały bak-narzazie oczyściłem go kamieniami. thx za wszystkie odpowiedzi
Edytowane przez majasportomoto
jeśli aku jest dobry, to nie ma sensu wymieniać
olej do skrzyni hipol 15W\40 orlenowski
jeśli chodzi o czyszczenie baku, to nie mam doświadczenia, ale zsiadłego mleka bym w życiu nie próbował :clap: zamiast kombinować jak wyczyścić bak z rdzy, załóż dodatkowy filtr paliwa na wężyk, (kosztuje grosze)
natomiast do mieszanki nie polecam mixolu
pozdro
jeśli chodzi o czyszczenie baku, to nie mam doświadczenia, ale zsiadłego mleka bym w życiu nie próbował :banghead: zamiast kombinować jak wyczyścić bak z rdzy, załóż dodatkowy filtr paliwa na wężyk, (kosztuje grosze)
pozdro
:icon_rolleyes:
Czemu nie polecasz mixolu?
Akumlator niestety do wymiany bo motor siedział aż od 96r.!!!
Zapomnij o Mixolu bo to gowno ! Wyczysc stary nagar i kup jakis "zachodni" olej ... moze byc mineral 2T ale markowy , z Orlenu lypa straszna , szkoda kasy , przy dobrym oleju masz mniej problemow . Nie zarzuca swiecy , nie tworzy nagaru itp. Akumulator , jezeli masz sprewny uklad ladowania , moze byc i mniejszej pojemnosci . W MZ zasila swiatla i kierunki , stacyjka ma pozycje do palenia bez akumulatora . Co do zardzewialego zbiornika to kamienie ok , ale proponuje sruby i nakretki + kilka dni "shaker'a" czyli potrzasasz az bedzie czysty :notworthy: wymyj potem dokladnie benzyna .
Pozdro .
Edytowane przez Arkadiusxmoto
to taki jak był aku starczy spokojnie. mixolu się nie poleca bo to śmieć gów** itp. kiedyś ludzie lali do swoich motorów mixol ale tylko dlatego że nie było co innego wlać :notworthy: . osobiście polecam orlenowski olej cena jest niska 12zł za litr a jakość niczego sobie.
www.zaplon.fora.pl
denaturatem wymyj bak... Tylko potem dobrze spucz.
Ja tak robilem w mojej mz'cie.
Gdy juz naprawisz motorcykl czesto bedzie sie zapychal gaznik od tegoz baku wiec zaoloz jakis filterek i czesto czysc zakretke od kranika.
Czesto czysc dysze w gazniku i jak troche pojezdzisz duzo brudow odparuje z baku wiec bedziesz musial spuscic paliwo i ponownie czyscic ;]
mixol nie smaruje odpowiednio silnika, zabezpiecza trochę przed nagarem (lepiej niż lux) ale smarowanie ma słabe. Jeśli moto jest na dotarciu, to kup jakiś mineral, a później zmień na półsyntetyk/syntetyk. Orlenowski półsyntetyk 2t można kupić za 13zł, za midland 2t (syntetyk) zapłacisz ok 24, ale jest ogólnie polecany. Jeśli jednak wolisz minerale, to chyba castrol ma w ofercie dobrego mierala 2t
pozdro
