Suzuki DR500S
Zuberek
Witam!!
Mam mały problem i Proszę o POMOC!!!
Nie dawno zakupiłem okazyjnie Suzuki DR500S poprzedni właściciel mówił mi że miał remont i zostało w nim do ukończenia tylko wałek rozrządu. Jak się okazało po rozebraniu góry popychacze zaworów a mianowicie "listki" które się stykają z wałkiem są przetarte i na zaworach powstały duże luzy, jak sądzę z braku oleju w silniku bo go też było mało jak zabierałem motor.
Do DR500 w tej chwili jest mało części do zdobycia i zastanawia mnie czy silnik od DR600 nie zmieścił by się w ramie??
zapytaj na http://www.suzukidr.pl/forum/index.php tam sa sami deerkowcy , napewno ktos cos bedzie wiedzial.
Dzięki, może tam ktoś będzie wiedział, bo jest pełnia sezonu a motor stygnie w garażu :/
Może da się jeszcze go zreanimować??
a>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8db373...fa9b.html#codes
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28192e...56bb.html#codes
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c22b57...d978.html#codes
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d32ac0...d5c3.html#codes
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0fcb7...57da.html#codes
Listki jak je nazywam są zjeżdżone ale może da się jakoś wyregulować regulacją na popychaczach zaworów
Na forum DRkowców poradzono mi regeneracje dźwigienek zaworowych. Jutro jadę z wałkiem i dźwigienkami do regeneracji, ciekawe co tam powiedzą.
P.S a nie można by jeżeli by podkręcić śruby regulujące luzy na zaworach??
po pierwsze , regeneracja czeasto nie zdaje egazminu , wiec nie zdziw sie jak po 500 km bedzie toi samo , po drugie lozyskowanie w glowicy tez do roboty , musal bys zdjac glowice i razem z walkami i dzwigniami oddac do regeneracji.
Podcieranie dupy szkłem
koles po podobnym przebiegu , w DR 350 oddal do ponownej rgeneracjai bo juz zjechalo to co zregenerowali , potem sprzdal moto i kupiec tez dlugo nie pojezdzil bo po 2 miesiacach powtorka z rozrywki , a smarowanie mial ok
Dzięki Wszystkim za pomoc i rady ale jednak po przemyśleniach i po dzisiejszym oblataniu większości serwisów i sklepów na mieście stwierdziłem że kupie chyba 2'gi silnik, wstawię i nie będę się męczył z tym rozrządem. Wywalę więcej kasy na te regeneracje niż za sam silnik.
Pozdrawiam i życzę miłej jazdy tego lata :D :P
Edytowane przez Zuberek
