Plyn wymiana CBR929
jacmiz
Panowie a moze i Panie :evil: moze ktos wie dokladnie dla modelu Honda CBR 929 jak spuscic stary plyn chlodzacy i ewentualnie jesli jest to wskazane jak odpowietrzyc uklad po zalaniu nowym plynem chlodzacym?
Z gory dziekuje :icon_eek:
Panowie a moze i Panie :cool: moze ktos wie dokladnie dla modelu Honda CBR 929 jak spuscic stary plyn chlodzacy i ewentualnie jesli jest to wskazane jak odpowietrzyc uklad po zalaniu nowym plynem chlodzacym?
Z gory dziekuje :buttrock:
Ściągasz boczne plastiki i do dzieła:
- odkręcasz korek chłodnicy (oczywiste)
- Przy pompie wody po lewej stronie silnika na dole jest śruba spustowa z podkładką (zauważysz z pewnością)
- nad zbiorniczkiem wyrównawczym w bloku jest śruba spustowa płynu (blok cylindrów po prawej)
- ściągasz górny przewód zbiorniczka wyrównawczego pod korkiem chłodnicy (cienki pod korkiem dla pewności prześledź jego trasę od zbiorniczka do chłodnicy) tym przewodem usuwasz płyn ze zbiorniczka.
Po usunięciu płynu i wielu "gdzie to k***a jest" przygotowujesz roztwór koncentratu z wodą demiralizowaną w stosunku 1:1
- upewniasz się, że wszystkie śruby spustowe dokręcone odpowiednim momentem (niezmiernie ważna sprawa o której rozpisywać się nie trzeba) 12Nm
- zalewasz płyn do chłodnicy po korek i zakręcasz
- bujasz motocykl od pionowej pozycji na prawą i lewą stronę kilka razy i uzupełniasz płyn
- powtarzasz czynność bujania (postaraj się jak najbardziej chylić moto na boki) i uzupełniasz
- teraz nalej płyn do zbiorniczka na full pod górną krechę
końcowe odpowietrzenie w 929 to start silnika na 2-3 minuty na wolnych obrotach
- strzel z gazu trzy, cztery razy i wyłącz silnik (nie rozgrzewaj zbyt mocno)
- poczekaj aż ostygnie i skontroluj stan pod korkiem chłodnicy i w zbiorniczku
- sprawdź szczelność śrub spustowych i węża zbiorniczka
Teraz poskładaj moto i poszedł na koło do czwartego biegu :icon_mrgreen:
Powodzenia :icon_eek:
Sama nazwa wskazuje: zbiornik WYRÓWNAWCZY. Nie jest on bezpośrednio w układzie (znaczy się, nie kręży w nim płyn, nie ma też ciśnienia), nie służy też do dolewania płynu itp. Oczywiście musi być w nim właściwy poziom, ale to nie wszystko.
Pawel
