biegi w exc 200
mauy86
mam dosc nieprzyjemny problem poniewaz biegi mi nie dzialaja/zacinaja sie. chodzi o to ze w gore wchodza bez zarzutu, nie wyskakuja ani nic natomiast nie chca sie redukowac;/ nozka od zmiany biegow wogole nie odbija do gory(albo takie mam tylko wrazenie) co moze byc przyczyna\??? nadmienei ze niedawno odpowietrzalem sprzeglo po wymianie przewpdu (jesli to ma jakies znaczenie) olej w silniku wymieniony ok 500-600 km temu.
prosze o pomoc
na końcu wałka od biegów(przeciwa strona od nóżki)jest taki mały"badziew"ze sprężyną.wygląda na to że pękła ci ta sprężyna,albo poprostu spadła.nie wiem jak jest w ktm,ale w niektórych modelach wystarczy zdjąć dekiel by się do tego dobrać,jeżeli nie to trzeba rozpoławiać.
  • 2 lata później...
podepnę temat:
da się cały ten wałek ( http://www13.zippyshare.com/v/69829625/file.html ) wyjąć bez konieczności rozpoławiania silnika? obrobiły mi sie tryby na tym wałku i nie daje rady zmieniać biegów
Edytowane przez mauy86
podepnę temat:
Tak, wyciągniesz go bez rozpoławiania silnika.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
