Odblokowanie Hondy CB400, CM400
bodzios
Witam
Posiadam Honde CM 400, oraz drugi silnik z CB 400, silniki są blokowane do 27KM. Z tego co słyszałem wersja nieblokowana ma 43KM, a blokowanie realizowane jest na wałku rozrządu. Jeśli ktoś może poświadczyć autentyczność tych danych i udzielić informacji jak można owe silniki odblokować będę bardzo wdzięczny.
Serwisówka w rekę, binokle na nos i szukac, szukac, szukac. Bedzie inna wysokośc krzywki popychającej oraz inny kat otwarcia zaworu. Skutek- mniejsze napełnienie cylindrów - mniej kuniów.
Ratunek - wymiana wałków.
W serwisówce są następujące wymiary:
wał rozrządu
wlot 37.008-37.208mm (1.457-1.465 in.)
wylot 37.040-37.240mm (1.458-1.466 in.)
lecz nie wiem jakiej wersji (blokowanej czy też nieblokowanej) owe wymiary dotyczą.
  • 8 miesięcy temu...
Otwarta wersja ma krzywki wysokie na 37 mm. Blokowana jesli dobrze pamietam ma 34 mm.
Ps. Przeszedlem z sukcesem odblokowanie moto - nowy (uzywany) walek ale strasznie trudno dostac ;/ Przeczytalem gdzies, ze aby osiagnac predkosc max. trzeba ponoc wymienic jeszcze zebatke zdawcza - wymienilem - chyba maja racje ale glowy nie dam ;p
Witam
Mysle ze powinienes tu na forum zapytac Piotra Dudka - on jest expertem od hondy - ale standardowo motocykle sa dlawione zazwyczaj w paru punktach:
1. Walek rozrzadu - tak jak wspomniano inne krzywki lub momenty otwracia zaworow
2. Czasami na magneto - czasy wyprzedzenie zaplonu
3. Gaznik - szerokosc gardzieli lub dysze
4. Kolanko kolektora wydechowego - zaciesnienia/ zwezki na "zagieciu" zaraz za cylindrem, wewnatrz rury
5. Czasami jeszcze wymiana tlumika pomaga delikatnie
6. Zebatkami bawisz sie (iloscia zebow) jezeli chcesz: zwiekszyc przyspieszenie ale kosztem V max lub zwiekszyc V max ale kosztem przyspieszenia
Pozdro
Edytowane przez tomek_gutowski
Na pewno spytac nie zawadzi ;p Na 100% jednak wersje 27 koni byly dlawione tylko na walkach rozrzadu - wiem przeciez bo sam oddlawialem. A wymiana zebatki jest po to aby osiagnac predkosc max motocykla (to akurat jak pisalem juz powyzej nie sprawdzone przeze mnie ale wyczytane na dosc popularnej stronie o cb) - ja w kazdym razie zmienilem zebatke zdawcza na nieco wieksza (obroty silnika wzroslu o jakies 500 przy danej predkosci takze np przy 90 km/h kreci on na 6-tce cos kolo 5 000 obrotow).
