JAGIELSKI Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 ja do czyszczenia zbiornika w swojej jawie wykozyształem szybe ale samochodowa ktora rozbija sie na małe kosteczki czysciłem raz wysypałem wsypałem nowego szkła wyczysciłem pozniej przedmuchałem powietrzem 2x przepłykałem ropa i gotowe kranik sie niezatyka a pozatym do kranika przylutowałem filterek z mosierznej siatki :) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Ja też mocowałem zbiornik od WSKi do wnętrza betoniarki. Do środka nasypałem mieszankę piachu grysu i CIFa, kręcił się ze 4 godziny i później w środku było czyściutko. Tylko po taki zabiegu zawsze trzeba lać pod korek na dłuższe postoje bo jak nie to rudy chwyta od razu. Jak chesz mieć dobrze to po takim czyszczeniu zabezpiecz zbiornik od wewnątrz jakimś preparatem ( POR czy inne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Gwoździe, nakrętki, 4 godziny czaczy i masz bak funkiel nówka :notworthy: Cytuj http://www.moto-batman.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 dzis mi znajomy mowil o specyficznych kamyczkach jakich sie uzywa do produkcji roznych nagrobkow. sa twarde i nie krusza sie. tylko nazwa mi uleciala chwilowo.. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeh750 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 dzis mi znajomy mowil o specyficznych kamyczkach jakich sie uzywa do produkcji roznych nagrobkow. sa twarde i nie krusza sie. tylko nazwa mi uleciala chwilowo.. Goska Masz na myśli grys marmurowy najprawdopodobniej, używa się go do produkcji lastryka ( posadzki , parapety, nagrobki), masz rację do czyszczenia zbiornika nadaje się super , lecz teraz jest trudno dostępny, kiedyś walało się to wszędzie ,ale ostatnio moda na lastryko jakby minęła. :D :icon_rolleyes: :eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Ja na Twoim miejscu poszukałbym nowego zbiornika, kiedys mialem podobny przypadek nalalem kwasu do srodka zbiornika, po tym zabiegu swiecilo sie doslownie w srodku. Mialem pół zbiornika zalanego paliwem postal dwa dni i znowu zardzewial, robilem tak jeszcze z 2-3 razy efekt byl podobny :) w koncu kupilem uzywany niepordzewialy zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 ja do czyszczenia baku używałem śrub i nakrętek a do płukania brałem wodę i proszek do prania efekt był bardzo zadowalający oczywiście operację trzeba było powtarzać po kilka razypzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tas Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 witam,ktoś przedtem pisał, że dobrze robią płyny antykamienne (cilit itp) nie wiem na bazie czego są one robione. Po wyczyszczeniu polecam dodatkowy filtr paliwa na wężyku zamontować (koszt 4-6zł), i filtruje znakomicie.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 ja do czyszczenia baku używałem śrub i nakrętek a do płukania brałem wodę i proszek do prania efekt był bardzo zadowalający oczywiście operację trzeba było powtarzać po kilka razypzdr ja jak uzywalem drobnego zwiru to to nic niedawalo osad dalej byl sam wiec sie dziwie ze Ci to pomoglo :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 ale chodzi o to że najlepszy materiał do czyszczenia jest taki żeby był jak najbardziej szorstki a żwir jest jaki jest, swego czasu słyszałem o czymś takim że chłopaki zakładali bak do betoniarki i oczywiście wsypując coś do środka a bak mocując w środku pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeh750 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 (edytowane) Ja na Twoim miejscu poszukałbym nowego zbiornika, kiedys mialem podobny przypadek nalalem kwasu do srodka zbiornika, po tym zabiegu swiecilo sie doslownie w srodku. Mialem pół zbiornika zalanego paliwem postal dwa dni i znowu zardzewial, robilem tak jeszcze z 2-3 razy efekt byl podobny :biggrin: w koncu kupilem uzywany niepordzewialy zbiornik No niestety jak jest surowa blacha to musi rdzewieć. Albo tankować zawsze do pełna ,albo zabezpieczyć zbiornik od środka, np,http://www.motoweteranbazar.pl/nie sprawdzałem tej farby, ale mam motocykl pomalowany farbą od Tadka Pawlaka( vide link powyżej) i nie narzekam . :flesje: :) :) Edytowane 2 Września 2008 przez grzeh750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Masz na myśli grys marmurowy najprawdopodobniej, używa się go do produkcji lastryka ( posadzki , parapety, nagrobki), masz rację do czyszczenia zbiornika nadaje się super , lecz teraz jest trudno dostępny, kiedyś walało się to wszędzie ,ale ostatnio moda na lastryko jakby minęła. :bigrazz: ;) :icon_razz:Kamyczki do akwarium wyglądają podobnie. Nie wiem dokładnie ile to kosztuje bo akwarium pozbyłem się wiele lat temu. Cytuj http://www.moto-batman.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 No niestety jak jest surowa blacha to musi rdzewieć. Albo tankować zawsze do pełna ,albo zabezpieczyć zbiornik od środka, np,http://www.motoweteranbazar.pl/nie sprawdzałem tej farby, ale mam motocykl pomalowany farbą od Tadka Pawlaka( vide link powyżej) i nie narzekam . :biggrin: :bigrazz: :crossy: Zgadzam się ale jeśli masz już wymalowany zbiornik w środku oryginalnie to nie ma prawa rdzewieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeh750 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Zgadzam się ale jeśli masz już wymalowany zbiornik w środku oryginalnie to nie ma prawa rdzewiećAle my tu mówimy o zbiornikach pierwotnie zardzewiałych i wyczyszczonych w/w sposobami do gołej blachy w środku. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Ale my tu mówimy o zbiornikach pierwotnie zardzewiałych i wyczyszczonych w/w sposobami do gołej blachy w środku. :icon_mrgreen: tak ale grzechu750 napisal ze jak jest surowa blacha to musi rdzewiec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
