Krzysnik363 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam. Czy zawsze są na korbowodzie minimalne luzy czy nie powinno ich tam być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolnik896 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 jesli je czuc ruszajac korbowód to tego nie powinno byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Luz na boki około 0.5mm to jeszcze może być ale góra dół jak jest wyczuwalny to wał do regeneracji/wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 tzn ja nie jestem pewien czy to jest luz. skuterze gdy ruszam minimalnie walem to coś tam słychać. Nie widziałem tego bo cylka nie sciągałem.Czy to jest luz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekB Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 To jak to stwierdzasz? Po ruszaniu kopniakiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Nie. Wymieniałem rolki. I był sam wał. Założyłem przeciw talerz i kręciłem delikatni. I gdy się delikatnie rusza w lewo i w prawo na przemian to tlok się nie rusza. Przynajmniej nie słychać tego. Jest taki dźwięk jak by się korbowód przestawiał. To jest luz na korbowodzie czy tak ma być że on zmienia swoją pozycja jak sie zmienia kierunek kręcenia wału ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 W ten sposób wyczuwasz luz ale wszystkiego naraz czyli: pierścienie w tłoku, sworzeń tłokowy, dolne i górne łożyskowanie korbowodu. Wtedy luz wydaje sie dużo wiekszy. Dopóki nie zdjemiesz cylindra nie bedzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 A jakie są objawy gdy są luzy kwalifikujące się do roboty ? I drugie pytanie. Jakie są objawy gdy strzeli pierścień w nikasilu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Jak strzeli pierścień to nie odpalisz moto, a jak odpalisz to po chwili zgaśnie bo nie utrzyma obrotów. Kopniak nie stawia wtedy żadnego oporu albo bardzo bardzo mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
