Suzuki bandit 400 Dusi sie
zysio
Witam mam taki problem ze swoim banditem odpalę silnik pochodzi z 5min zeby nabral temperatury
i jak jade przy 4,5tyś do 6,5tys obr zaczyna sie dusic przejedzie za 6,5tys obrotow i dostaje masakrycznego kopa
Filtr powietrza czysty
gaźniki czyste Świece nowe
Pojeżdze z 1h i silnik pracoje normalnie bez tego duszenia czym to moze byc spowodowane ?
Witam.
Jakiś czas temu miałem podobny problem, wymieniłem świeżo oponki, pierwszy wypad i gdy dodawałem dusił się.. :) . Już sie bałem że to jakiś poważny problem ale przypadkiem dotykam łańcucha a on napięty jak struna. Specjalistą nie jestem i nie wiem czy to przypadek czy nie ale zabrałem sie za napięcie łańcucha, okazało sie ża jest do wymiany bo raz jest dobrze napięty, raz luźny a raz jak struna. W końcu ustawiłem go jakoś optymalnie i problem z duszeniem znikł. Nie wiem czy to miało wpływ ale w moim przypadku pomogło :)
A jak wyglądają świece? Pewnie kwestia ustawienia gaźników, ale zacznij od koloru świec.
Edytowane przez Buber
